查看: 1738|回复: 3
ms-6547主板
发表于 2008-11-10 12:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现有一块ms -6547主板,其Q62三极管已烧焦了,不能识别其型号,望各位坛友帮忙,或者可以用什么型号的代换,(很小的那种三极管)
发表于 2008-11-10 13:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大小一样一般就可以代换了,不过你最好通过电路判断一下是什么类型的三极管后再代换
发表于 2008-11-10 16:54:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可用与旁边的三极相同的代换试试,能找到相同板子对比也行。。。
发表于 2008-11-12 23:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用7002代换,就OK/
