查看: 6099|回复: 17
技嘉 78LMT-S2 主板C7报警,求思路!
发表于 2014-6-18 16:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 78LMT-S2 主板不上内存C1报警,插上内存C7报警;键盘鼠标电路检测无异常,电压、打值正常,去掉了排容,内存的工作条件:VCC_DDR=1.5v;VTT_DDR=0.74v;vcc_spd=3.3V;vref=0.74v ,118脚和238脚的系统管理总线有3.3V,都正常,插上内存通电后检测时钟有0.5V左右,复位有1.5左右;数据地址线打值正常,刷过几个bios。换过CPU ,现在还是这样。求思路?
发表于 2014-6-18 16:57:12 | 只看该作者 �
声卡,网卡,1394等有问题都会这样,你把这些芯片拆掉看看
点评
同意楼主: 5.0
没有1394,拆掉了声卡,网卡。换过IO。依旧档C7。  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:58
发表于 2014-6-18 21:07:18 | 只看该作者 �
看看IO和桥
点评
换了IO。。拆了网卡、声卡。依旧档C7。。  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:01
发表于 2014-6-18 21:44:06 | 只看该作者 �
前几天有个帖子c7是键盘借口的问题
点评
键盘鼠标电路无短路、无断路,电压、阻值正常,换过IO芯片,依旧档C7代码。。  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:02
发表于 2014-6-19 11:08:22 | 只看该作者 �
会不会是机器跑乱码?
发表于 2014-6-21 18:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 18:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 18:02:47 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-18 21:44
前几天有个帖子c7是键盘借口的问题
发表于 2014-6-21 18:22:25 | 只看该作者 �
检测下236脚的电压时多少
发表于 2014-6-21 18:23:33 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-21 18:22
检测下236脚的电压时多少
试一试拆除串口芯片,看能不能过C7
点评
无串口芯片  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:21
发表于 2014-6-21 19:21:21 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-21 18:23
试一试拆除串口芯片,看能不能过C7
无串口芯片
发表于 2014-6-21 21:25:21 | 只看该作者 �
查一下北桥供电电压,是否正常?
发表于 2014-6-21 21:26:47 | 只看该作者 �
如果电压正常,内存的电压也正常,那么就是北桥又问题
发表于 2014-6-21 23:02:51 | 只看该作者 �
尝试下换跟内存吧
点评
换过了。。  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:53
发表于 2014-6-22 11:53:57 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-6-21 23:02
尝试下换跟内存吧
换过了。。
发表于 2014-6-22 12:59:56 | 只看该作者 �
干北桥啊
发表于 2014-6-22 13:21:40 | 只看该作者 �
这个是内存报警。。。。。一般刷新BIOS就 可以的
