标题: 华硕K40AB 键盘按键混乱 [打印本页]
作者: yuyu5266    时间: 2014-6-18 15:22
标题: 华硕K40AB 键盘按键混乱
主板换过 硬盘换过 键盘换过 但是现在键盘还不好使 开机的时候就不好使 进系统也不好使
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-6-18 15:34
外接呢
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-18 15:41
换原装键盘
作者: sgj1060777137    时间: 2014-6-18 15:46
这还要问吗,换键盘肯定好啊
作者: 竹之恋    时间: 2014-6-18 15:53
IO周边 和键盘接口周边看看
作者: 修行来了    时间: 2014-6-18 16:07
IO事  换个IO就好了
作者: yuyu5266    时间: 2014-6-18 16:10
sgj1060777137 发表于 2014-6-18 15:46
这还要问吗,换键盘肯定好啊
睁大眼睛看看 说了键盘换过了
作者: CAISHUQING    时间: 2014-6-18 16:21
接口旁边的 电容去掉
作者: sgj1060777137    时间: 2014-6-18 16:36
yuyu5266 发表于 2014-6-18 16:10
睁大眼睛看看 说了键盘换过了
不好意思没看到,那这样的话你电脑能搞好吗  你上面都写了主板都换过
作者: 监制    时间: 2014-7-4 14:16
CAISHUQING 发表于 2014-6-18 16:21
接口旁边的 电容去掉
键盘接口周围没有什么明显电容 你是指哪里 方便上个图吗
作者: yamingbest    时间: 2014-7-4 15:13
出学者 ,学习 中
作者: ぃ青春苦短    时间: 2014-7-4 15:22
主板换过 硬盘换过 键盘换过 但是现在键盘还不好使,那就换人应该能好了!
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-4 15:29
主板是K40AB  不会是换成K50把
作者: 158404    时间: 2014-7-4 15:29
奇怪的毛病
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 20:23
就剩外壳没换了
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-7-4 20:40
我以前修个K40AB,操蛋得很,声卡问题引起加电不开机,最后也没修好,只能换板子,损失了几百块,楼主说主板都换过了,那真没辙了,再换块主板试试看吧
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-7-4 21:16
既然都换过  还不好 不一定是键盘的事  , 有可能是BIOS的问题哦
作者: 20080515    时间: 2014-7-4 21:59
哎,有点可悲哟,楼主运气那边风水不好吧
作者: xuwensky    时间: 2014-7-31 21:10
应该是板子换错了,k40的机器,换的是15.6寸k50的主板,其他一切都是正常的,就是键盘会乱码
