ThinkPad T61P显卡驱动无法加载
ouzaifei
2014-6-18 15:22
该笔记本为拆屏导致故障,高压条指示灯只有Wifi亮,其余全灭。
电脑无法正常启动,进入安全模式,卸载显卡驱动。使用Windows自带驱动可以使用。
根据现像分析,显卡可以正常使用,但是无法加载驱动,应该是输入功率不足。又因为指示灯不亮,怀疑指示灯电压不足,可能是排线出现短路导致。
检查排线,没有短路问题,那应该是主板上的一个电容击穿导致短路。但是主板电路太复杂,应该从哪里着手呢?实在没有头绪,谢谢各位大神指点下。小小白有礼了!
竹之恋
2014-6-18 15:54
显卡本身有问题 或者你可以 欢歌系统试一下
修行来了
2014-6-18 16:08
应该是显卡的事 T6的显卡 非常爱坏的
ouzaifei
2014-6-18 17:12
非常感谢,感觉不像是显卡问题,因为没有显卡门的那些现象。
小高同学
2014-6-18 17:20
还感觉是显卡出了问题。。
裕宁电脑
2014-6-18 17:32
拔掉屏线 外接正常吗?
qlxiang825
2014-6-18 18:02
那应该是主板上的一个电容击穿导致短路。
不靠谱
