Dell D620开机无显求助!!
北京星思维电子
2008-11-10 12:27
Dell D620开机无显求助!!
Dell 开机无显,独立的显卡 量SPI BIOS 波形 应该是过了内存 多走了两三步,不确定是不是到了显卡,然后就停住了,刷BIOS无效; 手边没有带电流的电源,不知道电流是多少; 不过电压情况VGA core还不到1V(990mA左右),CPU core 也不到1V,示波器量的, 不知有没有问题, 其它电压正常; 高人赶紧指点一下·········
刘佳彬
2008-11-10 12:40
一般都是显卡的问题!
北京星思维电子
2008-11-10 12:55
哦, 是虚焊还是芯片容易坏?
柳怀东
2008-11-10 15:14
按电源开关是否能关机,如果能关机说明不过显卡...做显卡了\
北京星思维电子
2008-11-10 15:54
按开关能关机, 加热了一把显卡, 故障依旧,要换一个??
柳怀东
2008-11-10 16:32
恩..换个...还是不行,最好换BIOS...
迎难而上
2008-11-10 18:24
支持换显卡,显卡有很大问题
北京星思维电子
2008-11-11 12:14
谢谢各位;
显卡是QD-NVS110M-N-A3, 一问居然要180, 说是专业的显卡, 给客户报350,客户说不如换主板; 郁闷
吴亚辉
2008-12-2 19:43
我的这个也是这样 电流可以到0.74左右 而且有拔掉BIOS电池后时间错误的报警声 可以硬关机 就是没有显示 屏线接口貌似没有电压 不知道怎么回事
静静的风
2009-2-12 17:58
我手里也有一台本,电流到1.00屏幕不显!正在处理中!!
弹掉烟头
2009-2-12 18:56
DELL D620好象是08年春天还有这款机器呢吧 时间还不长呢 客户居然说修修还不如换主板 真是..........
他要是想换LZ 就叫他换 听听价钱 估计客户就知道哪个值了 呵呵
你说的那现象 要是有可视电流表 就看下 要是电流刚上去忽悠忽悠就定了 看看内存吧 要不是内存 估计就是显卡了 搞维修的 最好还是弄个 可视电流表吧 有的毛病 在电流表上都能看出来的
龙横四海
2009-2-14 20:48
显卡问题啦,我都修好多了,加一遍就好了,没有换过
张大朋
2009-2-14 20:55
不过这个机子的显卡不大好悍,最好是用助悍记加悍下
长城开发
2009-2-15 10:07
这个问题是NVDIA的设计问题,如果在保修内,你可建议客户去找DELL,他们会换的。之前DELL已经招回了相当一部分该问题。
主要原因是由于这个显示是打在主板上的,显卡BGA里的锡球使用一段时间后会断裂。这个问题NVIDA 8系列都有。
本本技术支持
2009-2-15 17:24
换显卡就ok 了
北京赵谦
2009-2-16 23:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二毛维修
2009-2-18 20:40
显卡问题
