查看: 4081|回复: 6
[主板维修]
富士康 g41mxe series ,瞬间掉电,待机时有内存供电1.6v,上下管发烫,救助
发表于 2014-6-18 14:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机瞬间掉电,断电打值atx各电压不短路,各大供电电感不短路,只有北桥供电打值0.003,姑且算正常。
掉电瞬间,各电压都有,只有cpu电压不足1v,可能是万用表反应慢。
主要异常在内存供电,经查,插上电源没有开机,内存电压就有1.6v(ddr3),应该是5vsb供电,同时上下管非常烫手。没有图纸不太确信不开机时是不是应该有内存供电,且电压稍高。
这个现象有可能是开机瞬间掉电的源头吗?另外就算更换上下管(在线测量不短路),待机就有内容供电也不太正常吧
发表于 2014-6-18 16:46:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥供电打值0.003,试着拆掉控制该场管的电源管理IC,重新再打值,看是否还短路。
可以电压在瞬间是能测出来的 1.1v  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:05
发表于 2014-6-18 16:05:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
北桥不短吗
打值是不大,但是电压能测到有1.1的  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:04
发表于 2014-6-18 18:04:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
打值是不大,但是电压能测到有1.1的
发表于 2014-6-18 18:05:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以电压在瞬间是能测出来的 1.1v
发表于 2014-7-17 10:25:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样低的阻值也算正常?是不是因为能测到有1.1V的电压,我就碰到一块板北桥供电正常,但上下管发烫的,应当是桥的问题多
发表于 2014-7-27 15:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不短吗???????
