标题: [已解決] ASUS (S-25F) ATX 250W power 整批不穩~燒主板 [打印本页]
作者: 高斯    时间: 2008-11-10 12:19
[已解決]
就是更換我圖中紅圈地方的電容 : 220uf/25V + 10uf/50v
基本上這2個一定壞~其他的則要測試才行
感謝大家的幫忙!~
Dear all:
3,4年前~公司出過一批ASUS OEM 的 PC ~
過了3年 Warranty ~便陸陸續續開始~壞power and 主板 (其實因該是2年多就開始常常有power不穩狀況)
目前~已經累積 78 顆 故障的 ASUS (S-25F) power ~
而主要的問題是:
1.power不一定可開機,很不穩定
2.power可開機,但是會燒 PC 主板
3.電容~多沒爆
我對維修power不是很懂~我大致test了一下 (所有power故障狀況多幾乎是一樣的)
1.只接上 AC power (沒power on 觸發 and 接負載) ~ power就會發出....."滴滴滴"....的聲音
  量"紫色"(Purple)  +5VSB , 竟然高達 +6.05 VSB
2. 接著接上負載(一般的風扇+一個DVD rom),然後power on (強制觸發)
    量 + 12V , +5V ~多為 -5% 範圍內
3.這顆就是最多故障狀況一樣~可開機~但是不穩定 會  燒 主板
不知是否有人對這款ASUS power 有研究過 or 有何方法可以Debug
目前還有很多~多有問題~asus已經不管了~請大家幫幫忙
TKS
圖一: 是asus Mark
圖二:可發現~在"光藕" 處 ~板子多焦黃了 (幾乎7x顆power多一樣)
圖三: 較清楚的電路板正面圖示
圖四:電路板背面
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-12-30 11:01 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-11-10 12:38
欢迎来自中国台湾的朋友
根据你所说的:
首先只接上ac电源,发出的....."滴滴滴"....声音是哪里发出来的?
有些电源不接负载的时候电压稍高也是正常的。
你接上负载 一般的風扇+一個DVD rom 只是5v和12v有负载了,这时紫色线电压是多少?
触发电源后各路电压的实际测量值发出来看看。
作者: 高斯    时间: 2008-11-10 15:01
1.聲音~聽起來~感覺就像是我畫紅色圈圈那邊
2.觸發後~ATX 20pin 電壓
pin1 --> +3.368 VDC (Orange)
pin2 --> +3.368 VDC (Orange)
pin3 --> COM (Black)
pin4 --> +4.98 VDC (red)
pin5 --> COM (Black)
pin6 --> +4.98 VDC (red)
pin7 --> COM (Black)
pin8 --> PWR-OK = +4.98 VDC (Grey)
pin9 --> +5.88 VSB (Purple)
pin10 --> +11.74 VDC (Yellow)
pin11 --> +3.369 VDC (orange and brown)
pin12 --> -11.2 VDC (Blue)
pin13 --> COM (Black)
pin14 --> PS-ON # (Green)
pin15 --> COM (Black)
pin16 --> COM (Black)
pin17 --> COM (Black)
pin18 --> -4.9 VDC (white)
pin19 --> +4.98 VDC (red)
pin20 --> +4.98 VDC (red)
看起來~就只有 pin9 and pin12 電壓有異常,其他多還好
作者: 马克电子    时间: 2008-11-10 15:39
把电源前端的几个电容换了,一般是50V 10uf左右的。
作者: 高斯    时间: 2008-11-10 17:04
感謝各位回覆幫忙
目前~進度!~
於光藕~附近電路板~焦黃部分~其周圍的電容~
雖然外觀均正常~無突起~無爆漿~但是用儀器去測試~均是故障的~
PS:剛好就是我圈紅色的那裡面三個電容~2200Uf/10v + 220/50v +10uf/50V
1.更換後 " 雜音"...滴滴滴~~消失  ~ YA!
2. +5VSB 也恢復正常為 +5.02 VDC
3.目前只剩下 -12 VDC的電壓還是偏低~為 -11.2 VDC
後續繼續測試~~
PS:我想請問一下~~我發現"光藕"~有一顆~好像是因為高熱~而變的比較黃
   想請問~是因為其周邊的電容故障~導致~
還是~~"光耦"~本身有問題~導致其周邊電容故障?
不知~~"光耦"~~怎麼測試其好壞? 可用電錶test 嗎?
TKS
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-11-10 17:11 编辑 ]
作者: 陈锦威    时间: 2008-11-11 20:36
光耦可以用测量2极管的挡位去测...有点那边有没有短路或者断路.
里面的结构就是有点那边是光电2极管..没点那边是光电3极管..中间不连通.
