标题: 求教 ACER 4741G键盘不能用 维修思路 [打印本页]
作者: whqida    时间: 2014-6-18 13:42
笔记本能正常进系统,触板、按键正常。整个键盘仅有几个键能用,换新键盘故障一样。
笔记本没有进过水,测量键盘到EC没有短线现象。
会不会是eNe kb3930qf a1坏了?
作者: yufengaa    时间: 2014-6-18 13:49
高手来解答一下,谢谢
作者: zhangjiachuan    时间: 2014-6-18 14:10
接口问题,;用酒精好好刷刷,遇到过好几个这样问题了‘
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-6-18 14:14
也有可能EC和借口之间断线了你量量
作者: lyhswnu    时间: 2014-6-18 14:33
BIOS EC 供电 一一排查 就这几样引起的
作者: 634094028    时间: 2014-6-18 16:27
再换个键盘· 也许是其中一条线断开导致全部不能用的·
作者: 周芳明    时间: 2014-6-18 16:27
键盘不能用 看看键盘到EC 的线路
作者: 沐子    时间: 2014-6-18 16:46
  看看键盘到EC中间有没有电容。  测量一下
作者: 波板    时间: 2014-6-18 17:05
这样的一般都是线路有问题。
作者: 裕宁电脑    时间: 2014-6-18 17:41
可以直接杀EC了
作者: qlxiang825    时间: 2014-6-18 18:07
键盘到EC 的线路
作者: yang7959963    时间: 2014-6-18 18:46
E C
EC  EC
作者: 278634501    时间: 2014-6-18 18:52
排容坏了吧
作者: 根号二    时间: 2014-6-19 09:38
先测测供电,在测测键盘到EC  在刷刷接口。打打对地值,如果还是不行就换个EC
作者: whqida    时间: 2014-6-19 13:46
楼上都是高手,都是建设性建议,谢谢诸位了。
检查了一通没发现明显问题,故障依旧,最后只好用牙刷把接口仔细清洗了一下,居然好了...
