联想 B4400 不触发
liuancheng
2014-6-18 12:00
联想 B4400 不触发
联想的B4400 客户说进水了,拆开看主板没看到腐蚀的地方,待机3,5v正常 ,开关脚无电位。拔掉cmos电池 能自动上电并显示正常。开关脚有500多欧阻值,但线路走的夹层,跑不到,哪位大大有图纸没?淘宝找了都买不到啊。。。。。没图卡住了 ,修不下去了。
民工F
2014-6-18 12:12
无能为力啊
七色の明日
2014-6-18 13:06
笔记本维修,除了通病,就靠图纸了
一米八的小个子
2014-6-18 13:20
不触发,先把触发的条件查清楚, VCCRTC,RTCRST,, 32.768KHz RSMRST# 满足了这些后还不触发的话呢,那就要查EC的工作条件了 供电 时钟 复位 LIDSW、 ACIN 是否满足 开关发往ec 有没有高低高跳变,以及ec有没有发给南桥的跳变信号,还有桥的工作条件是否满足 等等,像你说的拔掉cmos电池 能自动上电并显示正常,那你应该查查 开关到ec的线路, 没有图纸 就找EC的 引脚定义图来解决
