标题: HP CQ42 AX1无待机,秒杀 [打印本页]
作者: yangel00 时间: 2014-6-18 11:57
机型:HP CQ42
板号:DAOAX1MB6H1 REV:H
机器拆同行手机接过来,说机器有时候可以亮有时候不能亮,做了下显卡就没待机了,要我一定要修好,压力山大,主板一看就没心情搞了,IO,BIOS,SB,待机芯片都搞过了黑黑的《没有拍主板拿过来时候的图片》,既然都接了就开始修吧。
先测量了一下各大电感的阻值发现都正常《以前修过这样的问题,同行修过只后给我搞,发现有电感短路》,打开图纸待机部分
主供电6脚有19V,量第4脚发现没有电压,这个不正常呀,
第4脚的ONLDO是+VIN经过一个二极管,用PR77和PR78发压得到的,分压后的电压正常应该是19V左右才对呀,首先找到PD15
图纸上这个二极管是有的呀,怎么主板上没有安装呢,找个同样的料板过来看看,发现是有的,经过测量发现一端有19V一端没有,看来问题就在这里了,拆下料板上的PD15安装到待修的主板上,通电待机灯亮,+3VPCU +5VPCU有了,按开关电流上去了,经过了几次跳变,接屏熟悉的HP LOGO出现在显示屏上,装机测试没有其它问题,现在机器出机了,可惜的是忘记拍主板的图片了。
小弟第一次发帖,有不对的地方,还希望各位前辈指教,另外附上这个机的图纸和BIOS,还希望大家下载分上支持一点,你们的支持才是我发帖的动力
HP CQ42 AX1.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 131)
