昂达G41 插4P自动关机
异少
2014-6-18 09:54
昂达G41 插4P自动关机
一块昂达G41的主板。 接上4P电源开机以后自动关机 不接4P没事
不上CPU没事。 上CPU测有一组MOS管很烫。。 其它二组没事
把所有MOS管都换了。还是一样,。 打算换个芯片试试
想问一下, 是不是芯片带不动负载。
zq5482140a
2014-6-18 10:12
量下很烫那组的阻值正不正常,,
夜乌鸦
2014-6-18 10:19
很烫的那组测下G脚对地阻值和其他的是否一样
枫影部落
2014-6-18 10:30
周边电路有问题吧。
输给了时间丶
2014-6-18 10:37
直接下掉一组,换芯片试试
xiongweizayz23
2014-6-18 21:23
估计是反馈电路的问题。。。。
12d12
2014-6-18 21:34
芯片的问题
super380
2014-6-18 21:36
先测很烫那组MOS管有么有损坏,多数坏的应该是电源管理IC。
