标题: B490 LA48 修复过程,附图纸,附BIOS [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2014-6-18 08:35
B490 LA48 修复过程,附图纸,附BIOS,欢迎抛砖·····
接机过程省略······
进入主题········
接到本子已经修的很凄惨了,5V短路,1225C不知去向,公共点短路
PCB都烧穿了
还有些电容电阻不知去向
各大论坛都找不到图纸,去淘宝买了一份
先搞公共点吧,舍不得孩子套不着狼,直接用手术刀挖掉烧糊的部分,越挖越深最后挖了个洞,阻值上来点了,测量对地值只有20多,在测量5V也短路,把5V上下管去掉,公共点阻值正常了!
为了稳一点,索性把3V上管去掉看看还短不短,插上电流表,直接2A还短路!
查公共点对地400多正常!AD+ 1000多正常
再测AD_JK 500多,问题找到了!
上家把PD3801稳压二极管装反了,直接去掉,阻值正常
插上电流表也不短路了!
开始查51225C烧断的那些焊盘,阻值都无穷,证明没有烧连的部分,
开始了漫长的改电路,加电阻飞线的过程!
烧断的几根线就不说,一一对应15 16 17 18脚,1脚电阻没有了找了一个100K和20K串起来接地!
飞好线上芯片,开始绕弯路了!
下管阻值500左右正常,发现上管都是1080多,总感觉上管阻值偏高
又拆下来焊了两遍,没好转反而把片子焊死了,13脚VREG5对地8欧了
没办法换了个芯片焊上去还是上管阻值偏高1060多
不管了直接插电流表,待机0.03感觉正常了,测量没有波形
在抓瞬间波形时发现有下管5V峰值的波形,上管波形峰值只有10V。
又开始绕弯路了,就算升压没起来上管G级波形的峰值应该在15V以上啊
测量只有10V,有开始把周围的电路查了一遍没有异常
又换了一个片子,还是那样!
但是问题找到了,在第一次上电的是候抓上管G级瞬间波形是峰值是有19V左右的
但是如果保护之后,马上抓波形峰值还是10V,过一会儿再测峰值能到19V
看来是芯片保护所致!
在抓波形时发现3V波形比5V波形持续时间长一点
想到刚开始5V短路过,直接换掉5V滤波电容,波形电压都出来了
总结:51225C 上管控制1000以上属于正常值
电路改好后,5V 3V 电压稳定了!
开始上电.085不动了,GFX没有电压
GFX就不用管了,应该是跑马之后有的
查内存VDD正常,SPDVDD正常,VTT REF正常,有时钟和复位!
接下来测SMBCLK SMBDATA,对地阻值无穷大
找到问题了,应该是断线
直接对照图纸飞线
再次上电,成功亮机
没有加硬盘,字在屏幕上部分,没拍到
PS:这个板子修复后,特意测试了一下,GFX供电在跑马之后瞬间有波形,然后没有了,不是持续的!
备份了两个BIOS
拿起你们的分当砖头砸过来吧,求砸••••••••••
la48_11264-1_0106.pdf (1.83 MB, 下载次数: 2052)
