标题: 联想E430不开机维修?有图有真相。。。。 [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-17 20:46
联想E430:
故障现象,待机电流0.02不上电。。。客户描述说用着的时候从床上摔下来了。。就这样了。。 看外壳,没有什么摔过的痕迹,拆开也是完好的。。。裸板测试待机0.016,按开关电流会跳到0.02掉会0.016.。。仔细观察板没有发现掉件什么的。。。。打各个电感阻值正常。。上电测3,5V正常。。。B+电压也是正常,上电测量开机瞬间3,5V电压有一个下拉的动作,3V掉到2点多,5V掉到4点多。。这里走了个弯路,直接就把系统供电芯片RT8205换掉了。。。满怀希望上电,现象还是一样。。。。想刷下BIOS,可惜没找到,而且摔的机器不可能把程序搞坏吧?
    裸板接上电池,发现尽然不充电?开始测试的时候单独电池也开不了机的。。。心里大喜,问题点应该找到了。。直接测保护隔离管。。发现PQ301击穿,阻值30多。。。奶奶的。。(为什么说不充电就可以找到问题了,这里开始按开关电流3,5V电流不稳定应该也可以判断保护隔离是故障点之一的,只是没去测,这里不充电应该是充电电路及保护隔离有问题,所以先测隔离管了,奶奶的,摔下机子烧隔离管,有么有这么坑的?) 天气太热,天天修的是主板,脑袋都大了。。。30块一片。。。另附上本机图纸和2个BIOS程序,直接编程器读出来的,主板板号是QILE1 LA-8131P..程序是4M和8M的,下的时候分清楚。。
联想E430 LA-8131PNVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 211)
