查看: 2023|回复: 3
[主板维修]
V星MS-7102主板不启动。
发表于 2014-6-17 19:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块老主板,V星MS-7102点不亮。强行加电,风扇转一下即掉电,仔细查全板电源无短路现像,后来测的CMOS放电针3脚电压低,只有1V ,后查上电容C359漏电。换掉后主板正常启动。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
秒杀 吧~  发表于 2014-6-17 19:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mjnbalj23 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-17 19:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看到你发的图纸那个了
发表于 2014-6-18 00:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也太会秒了把
