查看: 1800|回复: 12
求助:显卡GTX250不识别。
发表于 2014-6-17 19:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人一250,1G内存高频版。换散热器后电脑不识别了 ,换回来也没用。但是vga接集显有信号(主板开启了pcie)有时候识别出来测试卡报69(集显也没信号了)。卡还有没有救。
本人主板P8H61M-LE USB3.0版本
CPU是i3-2100
内存8G   显卡之前可以用,嫌散热不好才换散热器
发表于 2014-6-17 19:21:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是吧芯片搞坏了吧
发表于 2014-6-17 19:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能你把显卡主芯片碰坏了
发表于 2014-6-17 21:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12d12 发表于 2014-6-17 19:35
可能你把显卡主芯片碰坏了
不会吧,不识别但是GPU会正常发热啊
发表于 2014-6-17 21:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱过你 发表于 2014-6-17 19:21
应该是吧芯片搞坏了吧
不会吧,不识别但是GPU会正常发热啊
发表于 2014-6-18 18:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会吧  自顶
发表于 2014-6-19 15:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   自己顶顶
发表于 2014-6-19 22:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  GPu会发热 不知道啥原因
发表于 2014-6-20 16:24:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试PCI-E的工作条件,刷个BIOS
发表于 2014-6-20 16:58:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主就是我的学习对象
发表于 2014-6-20 18:07:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该坏的东西之前都是用的好好的吧
发表于 2014-6-20 18:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了吧
发表于 2014-6-25 15:21:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没换散热器之前是好的,楼主在换的操作过程中可能把那里的元器件搞坏了。仔细查查。
