标题: 老主板新发现 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2014-6-17 18:31
标题: 老主板新发现
一块同行拿来的梅捷主板,说点不亮,我第一次试机挡C7  换了根内存,跑码亮机,还以为没什么问题 就放一边了,今天同行来拿板居然00 不跑码 单桥的板,加焊先,加焊完还是一样,看来死鱼没那么好捡 把全板的供电,都查了一遍,没发现问题  无意间摸到网卡有点小烫 吹下网卡,故障还是一样;最怕就是单桥AMD 的,后来想刚开始主板是内存不过,会不会内存这块问题 测得内存供电1。9V  SPT3。3  系统管理总线,3。3 V 打值阻值也正常。负载供电在排阻测到只有0。4V 明显不对 这款板负载供电用的是,UP7713 好像是这个芯片,测得只有0。4V输出,在料板上找一个换上去,输出0。9 V 通电正常跑码亮机 第一次修到内存负载供电不正常 引起不跑码,
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-17 18:36
和我修的梅捷主板故障差不多,
作者: 大业电脑    时间: 2014-6-17 18:52
楼主还是很厉害的吗
作者: super380    时间: 2014-6-17 19:06
刚刚了一了C7是PS旁边小排阻坏了,现在又看到了C7是内存负载供电有问题了,看了下次修C7的时候一定要多注意了
作者: 12d12    时间: 2014-6-17 19:26
有时候c7键盘接口
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-6-17 19:32
说的好,做也得好,有经验多记,有误码判断的,也想一想,就有很多收获。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 20:46
这板就怕是桥坏。。。
作者: 老板、    时间: 2014-6-18 11:53
      呵呵   楼主厉害
作者: jjk1213850619    时间: 2014-6-18 16:03
新手学习中
