标题: 开机正常两分钟左右就开始花屏 [打印本页]
作者: 鹏艺电脑    时间: 2014-6-17 18:25
标题: 开机正常两分钟左右就开始花屏
    开机有两分钟左右显示器显示正常,过后就从显示器的下方开始有无数条横线不断往上堆积,还带有点点闪屏,请高手们说说我该换电源版还是那个数据板,主机肯定没问题,因为我试过了。
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2014-6-17 18:59
换显示器,这个样子的大多数屏坏
作者: 云南小解    时间: 2014-6-17 20:24
屏挂
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2014-6-17 20:52
屏坏了。闪屏门吧
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 10:34
换个显示器吧  屏挂了
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-20 14:31
先点屏试试,如果还是一样,是屏显电路有问题了,供电都正常的话,有同样的驱动芯片就换一下试试,如果没有芯片就放弃吧。
作者: zhu568849139    时间: 2014-6-20 14:32
换个显示器吧  屏挂了
作者: zhengwei23002    时间: 2014-6-20 14:33
是屏幕坏了
