标题: 联想B590系统供电 [打印本页]
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 18:00
标题: 联想B590系统供电
  联想B590的板子,系统供电有3V 5v  LDO不短路,开机有1.8和1.5v 。不出cpu和显卡的供电,但是系统的片子 发烫,是芯片坏了,还是有别的问题,求大神解释一下
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 18:03
没人么??、
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 18:05
系统的芯片是新型的51225c   此机没有图纸
作者: 罗云飞    时间: 2014-6-17 18:25
不怎么明白
作者: 裕宁电脑    时间: 2014-6-17 18:40
系统骗子是什么?
作者: yang9097873    时间: 2014-6-17 18:47
不怎么明白
作者: dinowar    时间: 2014-6-17 18:58
楼主说的是vcore芯片吧,查一下芯片的输入,输出是否正常。特别是G极输出有无短路?
作者: yang7959963    时间: 2014-6-17 19:05
   整不明白 啊
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 19:13
传个图.你参考看看
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 19:14
裕宁电脑 发表于 2014-6-17 18:40
系统骗子是什么?
指的是   3   5V 电源芯片吧
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 19:15
这机器应该是缺电压造成的吧  看下转换呢
作者: FANWEN    时间: 2014-6-17 19:20
LZ解决掉了吗?等结果呢
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 20:20
没有图纸,怎么看转换电压么
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 20:21
大志a 发表于 2014-6-17 19:14
指的是   3   5V 电源芯片吧
是 3和5v的
3和5v的芯片发热
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-17 20:22
汪洋.. 发表于 2014-6-17 19:13
传个图.你参考看看
谢谢 ,可是不知道为什么,电压出来了,芯片发热呢
系统骗子是什么?
嗯 是的  就是 3和5v的芯片
作者: huangxin52    时间: 2014-6-17 20:43
前两天修过一台,触发掉电…没图纸没乱搞…顺便告诉你3 5v是触发了才有的
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 21:00
会发热有可能是芯片供应的后继有问题所致.例如EC.南北桥.显卡.只要有吃3v 5v的元件都要考虑
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-18 12:21
谢谢 可惜这个没有图纸 ,不知道怎么查
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-18 12:22
嗯 是的 触发有了3和5v ,1.8和1.5也有了,但是 芯片发热 ,因该是后继的问题,没图纸不知道从何查起啊
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-18 12:25
你可以先量下所有的电感.打阻值试试有无阻抗过低的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-18 14:35
这个电源芯片太新了
