ASUS ,z99h待机电流5A的分析
醉摇摆
2014-6-17 17:52
ASUS ,z99h待机电流5A的分析
ASUS ,z99h不通电,拆机接电源,待机电流为5.3A,查隔离电路上的下管TPC8701场管短路,经更换后,通电测试待机仍为5A,用烧机法,TPC8701场管仍明显发烫,
在测试换的8701管,又短路了。望分析。
梁浩
2014-6-17 18:02
一个一个拆吧,这种问题
mymeili326
2014-6-17 18:05
保护隔离还没修到过,帮不上忙
LEIFANG
2014-6-17 18:24
应该不只是一处短路 你拆掉管子后先不要换上 继续测看还有没有短路 5A大短 应该不难测
藏梦缘
2014-6-17 18:28
保护隔离还没修到过,帮不上忙
fengqiang2011
2014-6-17 18:41
发热不一定是他,后面短路他也会热
q2271806561
2014-6-17 18:45
量其它地方看有短路没啊。。
yang9097873
2014-6-17 18:48
看图纸我就疯
dinowar
2014-6-17 18:56
楼主5.3A烧机,电流大了,把好管都要烧坏了。
会员 912911
2014-6-17 18:59
看一下发烫的厂管是供应5V 还是3V.接着查后继电路.EC 南桥
youhulanxian
2014-6-17 19:34
大短看 查供电短路啊 跟这管子有什么关系
¥人生¥
2014-6-18 14:48
只能把短路的一个一个拆出来
