查看: 4994|回复: 19
联想L-IG41M3 V:1.1不跑码求助
发表于 2014-6-17 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电正常 BIOS刷了 南桥也换了 usb没有5V哪位高手帮忙指点一下
发表于 2014-7-2 10:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-17 17:51:22 | 只看该作者 �
时钟 复位  正常吗
发表于 2014-6-17 17:53:22 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2014-6-17 17:51
时钟 复位  正常吗
兄弟你说的是PCI的A15脚和B16脚吗?那个正常
发表于 2014-6-17 17:54:13 | 只看该作者 �
其他设备拔了试一下
发表于 2014-6-17 17:58:22 | 只看该作者 �
有复位吗?            没有的话    供电 查一边  在时钟复位     有的话     一个换吧,在打下数据地址线的值
发表于 2014-6-17 18:00:09 | 只看该作者 �
松田科技 发表于 2014-6-17 17:54
其他设备拔了试一下
这是裸板啊 还要拔设备?
发表于 2014-6-17 18:01:08 | 只看该作者 �
coal 发表于 2014-6-17 17:58
有复位吗?            没有的话    供电 查一边  在时钟复位     有的话     一个换吧,在打下数据地址线 ...
换什么  打哪个数据地址
发表于 2014-6-17 19:41:48 | 只看该作者 �
是不是桥没换好啊
发表于 2014-6-17 19:48:54 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-17 19:41
是不是桥没换好啊
连换了两个还是不行
发表于 2014-6-17 19:49:28 | 只看该作者 �
哪位大哥帮忙啊
发表于 2014-6-17 20:04:15 | 只看该作者 �
你自己都找到异常了- -!usb5V没有!拔电源看看测下是不是 短路了?
发表于 2014-6-18 09:29:20 | 只看该作者 �
没有短路啊
发表于 2014-7-1 14:50:00 | 只看该作者 �
那你就看5V双路供电那里有没正常呗,USB5V哪里出来的找那里,顺着这条思路找
发表于 2014-7-1 16:01:55 | 只看该作者 �
5VSB---5VDUAL---FUSEVCC 参考下
发表于 2014-7-2 09:50:33 | 只看该作者 �
我这好像和你的不一样
发表于 2014-7-28 15:00:58 | 只看该作者 �
这块板不是由8脚芯片控制 拆掉试试
发表于 2014-7-30 15:48:54 | 只看该作者 �
我现在也是这样的  估计是南桥那里有问题 是不是没焊好啊
发表于 2014-7-30 16:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 12:51:31 | 只看该作者 �
看样子你还是的从USB查起
