标题: 联想E431奇葩故障 [打印本页]
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-6-17 17:14
标题: 联想E431奇葩故障
联想E431故障现象:上电到0.8几(测得CPU供电没有)掉电再上,然后一直反复这样
    在论坛找到BIOS资料刷上,上电正常了(1.2几)不过不能开机!经过反复研究发现南桥虚焊了,用手压着就能开机显示。
不过有一个奇怪的问题就是每次开机第一次能正常上电不能开机,要按电源键给强制关掉再开就可以了!在纠结这是哪里的问题,有哪位大神遇到过类似的问题还请指点迷津啊!
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-6-18 00:00
这种问题修的比较少,觉得不大好修,实在要修的话,只有对照图纸时序慢慢查了
作者: 多:)    时间: 2014-11-11 16:13
看得我都糊里糊涂的
作者: 244923265    时间: 2014-11-11 16:29
估计还是南桥问题
作者: E生无忧    时间: 2014-11-14 12:30
楼主兄弟 这个问题修好了嘛 我也遇到一样的情况 没头绪
作者: kouluming    时间: 2014-11-21 15:43
我也遇到个 一样的 期待大神指点!
补充内容 (2014-12-11 20:49):
我的解决了 加焊北桥!开机OK 不知道你们的是不是也这问题!
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-7 21:37
我今天也遇到一个,您的解决了吗
作者: 109177    时间: 2014-12-7 21:48
这么多人遇到这问题
作者: 348798569    时间: 2014-12-8 09:18
应该是BIOS的问题
作者: kf900    时间: 2014-12-8 11:59
我手上两台 一台E431 一台 E430 同问题呢
作者: sgzcrr135    时间: 2014-12-8 12:10
楼主 你南桥换了吗
作者: AE86    时间: 2014-12-8 12:42
遇到过  哦 换板子了   黑胶的机器  一般不乱整
作者: zjgh    时间: 2014-12-9 13:46
不是原版bios就是出这毛病,将就着用吧
作者: huyeping519    时间: 2014-12-9 13:52
是不是电池没电了
作者: windlovetao    时间: 2014-12-9 14:50
希望楼主修好能告诉一声啊
作者: 1449177335    时间: 2014-12-9 14:59
我也遇到过 ,解决了吗
作者: 新伟创维修1    时间: 2014-12-9 19:16
我也有差不多的问题,换了南桥没有好,BIOS也换了,有修好过的么
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-12-9 19:31
我上次遇到一台 具体什么型号忘记  也是 第一次 触发不开机再按一下就会开机  最后装起来 竟然好呢  莫名其妙
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 20:48
南桥重植一下球吧!你后面的疑问就会迎刃而解!
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-12-10 12:54
windlovetao 发表于 2014-12-9 14:50
希望楼主修好能告诉一声啊
直接换板了  简单粗暴有效果
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 12:58
在从新刷个BIOS啊
作者: yy330557628    时间: 2014-12-25 16:56
吧南桥从新加热。
