标题: SONY MBX252 保护隔离不过,求分析 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-6-17 16:51
SONY MBX 252 ,保护隔离不过,公共点阻值450正常,隔离管正常,充电IC为.BQ725,725 供电有,6脚 ACDET 电压为0.4-2.56V 跳变, 其中两个电阻拆下来量过正常.. 16脚有6V 电压,4脚无24V 电压,搞不懂为什么6脚电压会有跳变,量时为2.点多,一下就是0.4,一下又是2.多V ,手上无供电芯片,望高手解答一下.谢谢了!!!
作者: a46437906    时间: 2014-6-17 17:00
这个事情我一般都是飞线过去的。
作者: q2271806561    时间: 2014-6-17 17:34
楼主飞线直接过去啊。小心 短路啊。
作者: blueskycw    时间: 2014-6-17 18:22
嗯,我基本上也是直接飞线过去,管那么多呢,能开机就行
作者: yang9097873    时间: 2014-6-17 18:24
飞线就行   能亮就是好的
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-17 18:25
电流调变 有短路吧
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 19:05
一下就是0.4,一下又是2.多V.后继有短路电流瞬间上来又因保护而往下掉
作者: FANWEN    时间: 2014-6-17 19:22
是进过水的吧?我修过进过水是这样现象的,飞线解决
作者: 赖祥彬    时间: 2014-6-19 11:14
换了个充电芯片,当天晚上试机OK,,第二天又开不机了..真晕..没有高手吗???
