联想y460p维修分享
znl12
2014-6-17 15:37
联想y460p维修分享
昨天快下班了,接了一个联想y460p,能上电,电流1.6几初步估计是应该亮机了,凭经验看来是显卡的问题,ok拆机!
拿热风枪吹了下,亮了,但是有花屏,上BGA加焊.......
完成,先点下,没有花屏了,嘿嘿搞定了,装机了哈哈,但是问题就是这样来找我了装上再开,我晕电流到0.22马上就掉电了,什么情况,刚点过啊,没有办法拆了再试照旧,看来哪里还有问题了。
看现象先测了下各电感,看有没有在装的时候人为短路了,一切正常,这种情况那就只有一种了,是不是有电压没有出来完。在论坛搜了下看看有没有图纸,哦没有图纸,但是还是有收获的呵呵,没事多搜搜这就是赤裸裸的经验啊,虽然没有图纸但是还是有收获的,有位同志发的帖子,和我的现象一摸一样,但是他是拿来就0.2几掉电,所刷了南桥bios搞定,我嘛看看做了显卡,嘿嘿,那就先刷下试试看嘛,没有图纸也只有这个轻松点!干吧!
刷完满怀激动的点了.......涛声依旧啊,到下班时间了,下班了关灯了,回家吃饭饭了。
第二天一早来了,吃完早饭,继续干啊!
这个机子有两给bios,心想刷了一个不公平,对吧,好吧另一个也一起刷,还是一样,现在为止,没有办法只有仔细再研究了,慢慢这里点哪里点,插电源多点几次,有收获了,有时点的亮,反复试了多次,发现还是之前说的有电压没有出来,安静下来,仔细想想我只加焊过显卡,难道还是这里问题,也不对刚开始点的时候是正常只是不亮,加焊后就有着问题了,看看显卡周边,拿来放大镜,边看边点,还吧cpu供电芯片加焊了下,无意中,嘿嘿天意注定还是修的好,我用手按住一个地方正常上电了,难道有地方脱锡虚焊了,经过反复的测试,放大镜看,发现目标原来是你在作怪,pl4这个供电大电感脱锡了,1.05伏。加焊下反复测试没有问题了!小问题也没有照多少图片!
很少遇到,前面还是走了弯路,但是还是应一句话维修要胆大心细呵呵,最后祝各位生意兴隆,给小弟家加点分呵呵!
452603953
2014-6-17 15:44
谢谢楼主的分享了啊
我的泪为谁飞
2014-6-17 15:57
做维修还是要细心啊
大志a
2014-6-17 16:28
修的不错啊 继续努力@!
别辞
2014-6-17 17:09
很不错的维修经验 说不定是个通病哦 楼主理论强大 基本功扎实 管理员还不来加精?
zq5482140a
2014-6-17 17:17
楼主应该是在加焊过程种,至电感脱锡吧。。。
我要脸
2014-6-18 02:40
看来加焊也能把电感脱锡啊
xilo416
2014-6-18 20:21
很不错的分享哦,谢谢楼主
znl12
2014-6-19 10:24
就是在加焊显卡的时候脱锡了
dskfl;dskl;
2014-6-19 10:28
楼主很赞,谢谢分享了
