标题: 宏基4732Z,有待机不触发。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-6-17 14:32
标题: 宏基4732Z,有待机不触发。
板号:HM40-MV 进水机器,有待机0.03A,有3V-5V正常,开关有3.3V,按开头,主板上的LED闪下,电流不动,不触发;实测EC的
VCC:19,46,76,88,115脚,3。3V;
AVCC:102脚:3.3V,
VDD:4脚:0.17V,
93脚:AC_IN#:OV
94脚:LID_CLOSE#:3.3V
85脚:ECRST#:3.3V
晶振:有0.几伏,有压差,
大家帮忙看看哪里不正常,ACIN#OV,正常吗,有#就是低电平有效,但是上面测的,如ECRST#一样是高电平。BIOS刷过。南桥的供电,时钟,复位,也测了,正面怎么走。
作者: hcding    时间: 2014-6-17 14:34
ACER D725、D525hm40-mv.pdf (1.26 MB, 下载次数: 28)
