标题: 显示器烧保险 [打印本页]
作者: c845916    时间: 2014-6-17 13:25
标题: 显示器烧保险
今天接了下清华同方的显示器,接上电源无反应,拆开下保险烧断,于是查了下保险后的电路,查到整流桥,一看桥没有烧,心中大喜,以为换个保险就行了,接上去后,一接电源,接着就是一阵闪光伴着一绥白烟……。又拆开查了半天也不知哪里短路了……,请坛子里高手帮帮忙看看!
补充内容 (2014-6-19 06:29):
今天串了个60W的灯泡,灯亮!测了大电容有300V!又测了5V输出也有!会不会是高压部分短路?
补充内容 (2014-6-21 22:14):
问题解决,是整流桥的问题!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-17 13:33
烧保险 肯定是有短路 板子好好排查下
作者: c845916    时间: 2014-6-17 13:35
整流桥前边没有查到有短路,后边就是大电容了,查了下也是好的
作者: zhy123    时间: 2014-6-17 13:44
查开关电路和后级输出,还有就是取样反馈电路。
作者: SimpleMan    时间: 2014-6-17 13:44
开关管  芯片  就这两个了
作者: foxin333    时间: 2014-6-17 13:50
开关管  pwm控制 看看有没有问题
作者: c845916    时间: 2014-6-17 13:56
foxin333 发表于 2014-6-17 13:50
开关管  pwm控制 看看有没有问题
没法通电怎么查?
作者: 袁信祝    时间: 2014-6-17 13:58
你看看  整流桥有没有短路
作者: 袁信祝    时间: 2014-6-17 13:59
变压器有没有短路
作者: c845916    时间: 2014-6-17 14:00
袁信祝 发表于 2014-6-17 13:58
你看看  整流桥有没有短路
整流桥是好的
作者: 袁信祝    时间: 2014-6-17 14:01
还有PWMIC芯片是不是坏了,我们一般坏太多都直接换
作者: c845916    时间: 2014-6-17 14:01
袁信祝 发表于 2014-6-17 13:59
变压器有没有短路
这个也是好的
这里面的分实在是贵了
作者: c845916    时间: 2014-6-17 14:04
我看了下X宝,这板二手的才便宜的才8块钱。晕!!!!!
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 14:04
应该是开关管烧坏多点。 量下其阻值。。。
作者: 826399453    时间: 2014-6-17 14:24
一次电源芯片坏也会烧保险,还有MOS管再看看它附近还有没有短路的!稳当点好!
作者: 清平乐    时间: 2014-6-17 14:31
这时候万用表就起到用处了
一般整流桥 开关三极管坏的多
作者: c845916    时间: 2014-6-17 14:41
应该也是好的,三个角只有一个读数,在500左右。
作者: 小王良    时间: 2014-6-17 16:14
试机时,你们不串灯泡的?那有得烧了。。
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 16:30
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-17 13:33
烧保险 肯定是有短路 板子好好排查下
是要查查呢!~~
作者: 联成科技    时间: 2014-6-17 16:31
只要烧保险的 基本上 后面都有一些问题
作者: wangqini    时间: 2014-6-17 18:20
路有点长,慢慢来吧。报个远程,显示器的电源维修也不难。
作者: jgzx15    时间: 2014-6-17 19:30
试机串联灯泡,全论坛都知道,楼主就不知道??
作者: 罗文珍    时间: 2014-6-17 20:30
清华同方显示器,电源芯片是多少型号的呀
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-17 23:19
看保险损坏的状态,一般保险炸裂,或者起火冒烟是初级以前部分问题,如果是熔断一般是次级问题。据分析也是怀疑400V电容问题或者MOS管击穿什么的吧,不好说,您描述不清晰啊
作者: c845916    时间: 2014-6-18 08:05
没试过。60W的行不行?串好后对电路的故障会不会扩大?
作者: 技無祉境    时间: 2014-6-18 10:05
变压器有没有短路
变压器很少坏啊
作者: 二十八画生    时间: 2014-6-18 11:26
开关管以前的电路没有查清楚
作者: 1248883640    时间: 2014-6-18 11:54
我来凑热闹了         加分
作者: c845916    时间: 2014-6-18 12:16
罗文珍 发表于 2014-6-17 20:30
清华同方显示器,电源芯片是多少型号的呀
LD7576GS
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-6-18 14:51
看看 压敏电阻 你呀  再保险位置上 接个灯泡     闪一下是正常   长亮短路
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-6-18 14:52
不对  这个没压敏  吧桥 开关管   芯片换了试试
作者: 间客    时间: 2014-6-18 15:06
整流桥 开关三极管坏的多
作者: 雨小张    时间: 2014-6-18 21:20
在保险上串上100瓦的灯泡,开机灯亮,依次拆压敏电阻,三极管,大电容,整流桥等,直到灯泡不亮为止,换上损坏的元件,才可以上保险。可能是压敏电阻坏的多些。要细查。
作者: houlei123    时间: 2014-6-18 21:31
一般保险烧了。不是一个问题。用万用表两下MOS管和供电芯片
作者: 826399453    时间: 2014-6-18 21:57
应该不会的,有短路灯会很亮,就拔掉电再查,亮一下灭了应该就不短了!
作者: c845916    时间: 2014-6-19 06:27
雨小张 发表于 2014-6-18 21:20
在保险上串上100瓦的灯泡,开机灯亮,依次拆压敏电阻,三极管,大电容,整流桥等,直到灯泡不亮为止,换上 ...
热敏电阻是串联在电路中的,如果坏的话会烧保险吗?不会吧?
作者: c845916    时间: 2014-6-19 06:32
串了个灯泡,灯亮,测了下5V输出,也有!会是哪里短路?是高压那里吗?
作者: wanghuixing    时间: 2014-6-19 09:00
太逗了。桥下面就不查查?
作者: c845916    时间: 2014-6-20 11:28
xiaoyaodiy 发表于 2014-6-17 23:19
看保险损坏的状态,一般保险炸裂,或者起火冒烟是初级以前部分问题,如果是熔断一般是次级问题。据分析也是 ...
打火,接灯泡亮!但5V有输出!大电容两端有300V。开关管有300V!
作者: lml556556556    时间: 2014-6-20 12:04
大功率场管  换着试试看把       后级一般不会导致烧保险
作者: yangyuliang    时间: 2014-6-23 15:26
检查下大电容和开关管
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-6-23 15:28
  伙子   学习了,
