标题: 偶是菜鸟,电脑按power键,机子无任何反应 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-17 11:38
电源灯也不亮,按了power键和没按一模一样。请提供解决思路或维修思路图示,谢谢。
作者: xwhedyo    时间: 2014-6-17 11:45
从开机键到主板查起撒
作者: liuatoo7    时间: 2014-6-17 11:48
先简单后困难,线检查开关是否正常,然后看开关真叫是否有电压,。然后查EC是否满足触发条件,南桥是否收到合格的PWRBTN
作者: wudongjie93    时间: 2014-6-17 11:54
先排除电源吧,弱弱的问下 LZ做维修多久了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-17 11:55
换个电源试试
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-6-17 12:02
把主板拆出来测啊!
作者: 12d12    时间: 2014-6-17 13:10
先换下电源。不行在按不开机的查
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 13:16
一是电源有问题。 二是主板有短路。。 或者是主板开机电路出问题了。。
作者: super380    时间: 2014-6-17 15:16
按照不上电的思路维修吧?你是迅维的学员,老师应该教过你怎么不上电的维修。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-17 15:43
楼主是远程学员不会连这问题也搞不定吧
