查看: 1598|回复: 8
[主板维修]
求助一张杂牌华宇科技 AM2主板不定时亮机一会掉电
发表于 2014-6-17 11:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求助一张杂牌华宇科技 AM2主板不定时亮机一会掉电  版号C68EEF 这版是单桥的 桥加焊了 CPU也换了 IO也换了 问题是有时候没亮机就掉电 有时候亮机5秒就掉电 ,求高手给点思路。
发表于 2014-6-17 11:46:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查查全版RST 和CPU电路
发表于 2014-6-17 12:05:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是桥的问题,加焊没用的,要植珠或换
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 14:12
发表于 2014-6-17 13:09:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换桥不合适啊
发表于 2014-6-17 17:27:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查不出问题来就换跟桥有关的电容   有时会有意想不到的结果
发表于 2014-6-17 19:21:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明天试试各位的办法谢谢了!
发表于 2014-6-17 21:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过类似问题,是CPU供电电路上的电解电容坏了,你可以参考
发表于 2014-6-18 21:26:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下开机排阵的电压,,是不是3V或者5V
