l1t2f3 发表于 2014-6-17 14:50
晕。我现在想不明白为什么接上风扇。风扇针的电压会从12V 降到2.3V左右。但是黄线的电压还是12.27V。我量黄 ...
zht0429 发表于 2014-6-17 15:47
查看一下有没有风扇控制部分,有可能温控部分出了问题!
l1t2f3 发表于 2014-6-17 16:33
我查了一下风扇连到UTC393的2脚。查了一下这个芯片是双模比较器4脚地 8脚电源 231 和567两组。请问2脚和 ...
zht0429 发表于 2014-6-17 17:00
“还有上电瞬间灯会闪一下和保护一样?请大虾帮忙”
另外是什么灯闪了一下?你串灯泡了?如果串灯泡( ...
益斋 发表于 2014-6-17 18:02
不会是带载能力低的缘故吧?
l1t2f3 发表于 2014-6-17 16:58
刚加电量了一下。UTC393 2脚是12.27V 3脚是12V 1脚是0V。 量风扇两针 一针是10V 另一针是12.3V。是 ...
zht0429 发表于 2014-6-17 18:51
风扇输出才2.3V,另外1脚也不应是0V,试风扇时带载了吗?带载试试看。
l1t2f3 发表于 2014-6-17 20:15
我拔掉风扇加电后测得风扇一针为1.8V 另一针是12.3V 正常。但是接上风扇就变成了10V 和12.3V 。风扇10V ...
四会奇翔 发表于 2014-6-17 22:08
你不是吧?关393鸟事啊!明显是风扇温度控制电路故障!这个是控制接地端的~如果不懂就直接对地就好了!
l1t2f3 发表于 2014-6-18 08:08
我知道啊。如果直接接地的话。那风扇温控不要是吗?也就是任何时候都是全速吧?
rocky123 发表于 2014-6-19 13:07
量三极管b极电压。温度高时应0.6v左右。如果不到是温控部分问题
l1t2f3 发表于 2014-6-19 14:01
确定是温控部分。但不知道是哪个元件出了问题。
