ZXCVWtest
标题: V星 ms6566E(845e)主板点不亮 [打印本页]
作者: 缝缝补补    时间: 2008-11-10 09:48
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 晴空流星    时间: 2008-11-10 09:56
换完电容别把北桥烧了吧
真是值的怀疑的
作者: 缝缝补补    时间: 2008-11-10 10:00
北桥不是这么容易就烧掉吧???这种现象是桥烧掉吗?
作者: 缝缝补补    时间: 2008-11-10 10:19
刚摸了一下,北桥微暖,南桥不热,是不是真的烧了啊???
作者: 仦沈姺泩    时间: 2008-11-10 12:05
北桥不会轻易坏 你看下是不是你电容极性上错 量一下主板的电压 或消一下CMOS
作者: 美丽的意外    时间: 2008-11-10 12:08
当13是声卡坏了,复位灯不亮可能是桥挂掉了
作者: 玄咨    时间: 2009-9-6 11:05
有可能是电容代换失败  有的主板电容必须是原型号的才行
作者: 小伟哥    时间: 2009-9-6 11:13
85是开机代码!你的板开机了。
这种板的U座是BGA的
可能是U座或桥虚焊。造成不显的
你压下试试
作者: 小伟哥    时间: 2009-9-6 11:14
RUN闪更能确定开机了
RST只是开机时闪一下
它常亮才有事呢
作者: 御林风寒    时间: 2009-9-6 11:26
北桥应该没这么容易坏吧。
作者: 古典文    时间: 2009-9-6 11:33
查一下AGP旁的小场管,该主板的通病是这场管坏易坏
作者: 罗帅    时间: 2009-9-6 12:09
玄咨 发表于 2009-9-6 11:05
说的很对。还是检查你所换的电容参数。
