标题: IBM T60 跑38 [打印本页]
作者: 超强    时间: 2008-11-10 09:46
标题: IBM T60 跑38
IBM T60,用新买的 pci-e的测试卡跑38,看代码表好像是BIOS的问题,请教一下高手,哪位遇到过这个问题,介绍一下经验,在线等
问题解决了,换个bios OK了,检测卡很好,很强大
[ 本帖最后由 偶遇 于 2008-12-2 09:38 编辑 ]
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-11 18:47
38 应该是 和BIOS 有关的;  代码解释的是:将 BIOS程序映射到内存区域中 (个人理解翻译的)
作者: 超强    时间: 2008-11-17 19:13
标题: 回复 #12 本本波 的帖子
就是在论坛里买的pci-e的那个检测卡呀,不过需要飞线才能测T60,
作者: 翔龙数码    时间: 2008-11-18 09:07
楼主 你飞线是 全都飞上去的吗?还是飞了条FRAME
作者: 学武至精    时间: 2008-11-18 11:19
将笔记本主机电源关闭,然后用螺丝刀打开笔记本背面的内存槽位置的卡扣,我们会发现在内存槽旁
边会有一个小的空插槽,或是这个插槽上插着MINIPCI-E 的无线网卡。我们可以将无丝网卡摘除,然后将
本卡插到主板上的MINIPCI-E 插槽上,并用小螺丝固定,以防测试卡脱落与插槽周边的元件形成短路。将
测试卡完全固定后,打开电源,就可以根据数码管上的读数来确定当前主板有什么故障。
特点:
    1、采用MINIPCI-E 设计,可适用于945、965 等最新的笔记本主板。
   2、具备LPC/FWH 外接扩展接口。
    3、扩展接口采用了防呆设计,可以避免扩展线插接错误,引起的误判断。
   4、采用显示效果醒目的2 位一体的数码管,看起来更精致,同时有红色和绿色2 种可以选择。
    5、重新整理了 pcb  走线,步线更合理, 同时移植背后元件,使卡的兼容性更好,不会在部分的
      benq,toshiba 等机器装不上的尴尬。
    6、背面对7 个信号定义的英文解释,用每个针脚所代表的信号的英文字母和数字数来进行区分,可
       以使新手更容易的记住每个针脚所对应的信号定义。
    7、背面进行缚铜处理,提高了抗干扰能力,在PCB 的过孔处采用了泪滴工艺,使耐应用性更强。
器件说明
VCC 指示灯:是3.3v 的电压指示,本灯亮说明主板上的3.3v 已经送到本卡上了,也就是说MINIPCI-E
   槽上的3.3V 电压是正常的。
RST 指示灯:这个灯是用来表明主板上复位信号的状态的,如果复位灯常亮,说明主板上的复位信号
   不对,整个主板未进入工作状态,需要检查主板的复位电路是不是有问题。
数码管:这个是16 进制的显示器,显示当前主板运行什么状态,具体含义依据被检测主板所采用的
   BIOS 代码不同而不同。要先确定你的机器是phoenix 的还是AMI 的BIOS 源代码,然后对应他们的
   代码含义。(详细的代码含义请参见压缩包中的两个附件,其中AMI  的BIOS 代码一般为国内品牌的
   笔记本主板所采用,而PHOENIX 的BIOS 代码一般为国外品牌的笔记本主板所采用)
BIOS 座:这个座可以简单的BIOS 资料仿真,也就是俗话所说的“金钟罩”功能,进行仿真的时候
   要先将笔记本主板上BIOS 的INIT#信号激活,也就是先把这个信号接地,然后将待修主板的正确BIOS
   写到一个好的芯片上,并将正确的BIOS 芯片安放到测试卡的BIOS 座中,(注意如果你的板上BIOS
   是采用EC-ROM 的话是不能使用的,卡上的BIOS 芯片只能用LPC 或FWH 的。参考型号有SST 的
   49LF020、49LF002A、49LF004B,WINBOUND 的W49002FAP,PMC 的49FL004T 等)
外部扩展口说明
         1:V  VCC 3.3v 电源
         2:G  GND 地
         3:R  RST  复位
         4:C  CLK 时钟33M
         5:F  FMARE  帧周期
         6:NC  空
         7:3  LAD3 地址数据线3
         8:2  LAD2 地址数据线2
         9:1  LAD1 地址数据线1
        10:0  LAD0 地址数据线0
   注意事项:
       如果你的机器不支持MINIPCI-E 的接口,那么请把外部扩展接口的这些线连到主板相应的位置。
   常见的连接方法是连接在BIOS 芯片或I/O 芯片上的,如果是LPC 或FWH 的PLCC32 的BIOS,那么
   请直接连上,如果是EC-ROM 的,请连接到I/O 上或其他的LPC 设备也可以,在我们一般的维修中是
   连接到I/O 上的外接上拉电阻上,部分品牌的笔记本主板有测试专用的预留点也可以焊接在这些测试
   点上,当然也可以焊接在上面常见的I/O 上如PC87393,PC97551 等。
作者: 学武至精    时间: 2008-11-18 11:22
图片在这里!http://item.eachnet.com/prd/detail_prd.do?prdId=1218227329939561
