标题: 飞利浦 229cl 用一会黑屏指示灯不亮 [打印本页]
作者: liuchangjun    时间: 2014-6-17 07:01
碰到了几个飞利浦 229cl  用一会黑屏指示灯不亮, 特别分辨率变的时候 就断电一样 全无 。只有拔下适配器 等会再插上 就好。
刷过 bios 好像 不频繁了 待测中。。。。
大家有见过的吗。。
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 07:27
没见过、、
作者: 826399453    时间: 2014-6-17 08:01
把把按键拔掉试过吗?不过这毛病像是程序的事儿!要不就换驱动板主芯片试试!
作者: 董会会    时间: 2014-6-17 09:57
刷个程序先试试
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-6-17 12:19
电源问题吧
作者: foxin333    时间: 2014-6-17 13:59
换板点屏试一试
作者: liuchangjun    时间: 2014-6-18 07:36
外置电源 换过  按键 断开过  程序刷过 就是行
作者: 技無祉境    时间: 2014-6-18 10:06
加焊驱动板芯片
作者: 小罗显示器维修    时间: 2014-6-18 16:39
好多是触摸按键问题
作者: liuchangjun    时间: 2014-6-19 06:34
触摸按键问题 是什么情况  这个不是触摸
作者: 一切会好起来    时间: 2014-6-19 11:16
换驱动板,就好了
作者: 董会会    时间: 2014-6-19 19:02
大志a 发表于 2014-6-17 07:27
没见过、、
哈哈 这是灌水的节奏嘛
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-6-19 19:07
电压正常的话,就在黑的时候测驱动板的电压条件。注意晶振和MCU
作者: kx1989    时间: 2014-7-1 21:54
你看下是不是有芯片温度高价格导热的
作者: outong    时间: 2014-7-1 22:28
高压 驱动 拿分走人
作者: 826399453    时间: 2014-7-1 22:42
一切会好起来 发表于 2014-6-19 11:16
换驱动板,就好了
有可能是主芯片热了就稳定性不好了,你还可以把新驱动板的程序读出来写到关机的驱动板上再试试!
一切皆有可能吗!
