标题: HP LP2065显示器去保护问题 [打印本页]
作者: 87749154    时间: 2014-6-16 23:19
前几天单位一监控用HP LP2065显示器坏了,带回来准备发厂家售后维修,说是显示器开机(或按显示器开关)亮一下就灭了。看到后,我说拿来我修修看,修不好就当练手了,呵,业余爱好者嘛。
拆开后电源板上五六个鼓包的电容,心想,小问题,应该是电源板电压输出问题导致,有问题的电容换掉后电源板输出电压18V、5V正常了,接上数据线还是亮一下就灭,哪保护了,网上搜了下,说是高压板IC保护了,找到芯片 MP1038EY,接着搜这IC的PDF,只有1038的,论坛有朋友说把4脚接地,也有人说把6脚接地,还有说把2脚和11脚连起来,都试了还是保护,接地我连的是28脚,应该没错吧。那为什么还是保护呢?没办法只好拆屏了(开始没拆屏,一是怕把屏弄碎了,二是要是有灯管烧了也没得换),拆开发现有一灯管接头烧断了,重新接上单独试灯管都是亮的,把屏装好试机正常,最后顺便装机,连续使用五小时正常,第二天交给别人。
顺便上几张图
下面是最近新买的UT61E,用AD584基准测了下还算满意,咱的老胜利也很给力
维修纯属爱好,业余选手,大家见笑了
作者: 87749154    时间: 2014-6-16 23:21
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 23:41
这么夜还在发贴辛苦了。。帮你顶下。。。
作者: 826399453    时间: 2014-6-16 23:50
你是高手呀!去保护拆屏焊灯管,还成功了!这不是一般人能干的!佩服!
其实不拆屏的情况下还有一招能对付,就是改个双灯的高压板,只插两根好灯就ok,可有个缺点就是亮度会比以前低!
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-17 02:15
既然是高压保护了,那就干脆换LED灯条了,因为你去掉保护,也不能用多久了,况且你这还是监控用的显示器,全天24小时开机的。
还有,怎么把工作台搬到床上去搞啊,不整张桌子来放一下{:3_55:}
作者: 826399453    时间: 2014-6-17 07:57
其实不拆屏的情况下还有一招能对付 ...
看看!你懂的太多了,以后得向你多学习了!
作者: 清平乐    时间: 2014-6-17 09:02
用个灯管检测高压板接12V供电看电流就能迅速判断哪根灯管问题,还有这修屏咋在床上修啊?
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-17 09:07
床单上 维修的吗?? 小心走火
作者: 87749154    时间: 2014-6-17 09:12
这就是我的维修工作台,呵,家里小卧室床上,弄完再收拾,有时摆一天,这张照片是昨晚的,这会都没收拾,为这,老婆叨叨无数次了,呵,也想有个自己的专用维修台。
作者: he60987509    时间: 2014-6-17 09:15
楼主的维修地方,确实有点不好啊,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-17 09:20
你都是学员了还业余 ,不过你修显示器挺搞笑 在床上修
作者: 董会会    时间: 2014-6-17 09:53
都拆屏干了  还叫业余啊
作者: 董会会    时间: 2014-6-17 10:07
董会会 发表于 2014-6-17 09:53
都拆屏干了  还叫业余啊
确实要细心 不然一个不小心就麻烦了
作者: emevoluoy    时间: 2014-6-17 12:40
好贴不错,在下也是业余的,用的万用表跟大侠的一样,也是UT61E,嘿嘿。
作者: 87749154    时间: 2014-6-17 18:13
幸会幸会,大家相互学习。
