标题: 戴尔N5110大短路 [打印本页]
作者: lixuetong    时间: 2014-6-16 23:06
标题: 戴尔N5110大短路
前两天接到同行一块N5110的裸板,打了一下各个电感的对地阻值都正常。立马上电,竟然大短路。马上断电,测量公共点的对地阻值,发现才50几。经验告诉我应该是有上管击穿了,再次测量各个电感的组阻值,发现PL4501的阻值与公共点的阻值一样。立马测量PL4501的上管,果然击穿了,更换后公共点的阻值起来了。再次通电,电流是多少就不记得了,测各个电感的电压,当测到PL4501时手被此电感的上下管烫了一下。立马测量此电感周围的元件,最后发现PR4504阻值无穷大了。更换此电阻后,通电测试电流完美跳变亮机。最后我想告诉大家的是,千万别偷懒,各个电感的阻值和公共点的阻值一定要打。希望我的帖子能帮到大家。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-6-16 23:20
帮助很大!谢谢啦,不过维修都要练会挨汤咕~~(╯﹏╰)b
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-16 23:31
路过看看顶下
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 09:42
一般严重短路的,基本不只会烧一两管,连带附近的电阻都有可能变值的。。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-17 17:06
大短路居然没烧东西。
作者: 狂人日能    时间: 2014-6-18 21:32
烧机大法还是很好用的
