标题: 宏基amd cmos电池导致不跑码 [打印本页]
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-16 22:11
故障现象:不开机        操作步骤:插上稳压电源待机正常触发电流1.2不跑码        解决办法:不跑码心想amd的多半北桥虚焊了还是现查了一下cpu时钟《amd  的cpu座子旁两个耦合电容串了             一个电阻这两条就是时钟》有了上假负载复位有了   打阻值北桥cpu通讯正常 bios片选脚有被抓取            正想刷bios时发现cmos电池电 压只有0.6了换了一个上去跑码了接上屏亮机修复完成       一直没想通bios还会导致不跑码高手解释一下呢!
作者: mrwhy682493    时间: 2014-6-17 10:14
鸿基开机不显的很多先量CMOS电压
作者: 佳成科技    时间: 2014-6-17 10:16
amd cmos 经常碰到吧
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-17 10:53
哦     初学者
作者: 634094028    时间: 2014-6-17 11:34
呵呵·  对于宏基本本  CMOS电池会导致很多不触发· 啊不知道为什么宏基特多·
作者: jgwx    时间: 2014-6-17 11:38
amd的机器都要查bios电池吧  不是对应宏基的
作者: windlovetao    时间: 2014-6-17 11:39
rtc给南桥的供电不正常吧
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-17 11:49
AMD的也有可能不触发,
作者: 隔壁的    时间: 2014-6-17 11:56
AMD 有些机器 CMOS参与跑马
作者: wudongjie93    时间: 2014-6-17 11:57
鸿基的是有这个毛病
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-17 12:02
宏基现在很多没电了都会这样
作者: 好求上进    时间: 2014-6-17 12:04
这个都是宏基的通病了
作者: 不再等(奋斗)    时间: 2014-6-17 12:06
又学到一招谢谢楼主!
作者: 我要脸    时间: 2014-6-17 16:52
要跑马BIOS是最基本的呀
作者: yang7959963    时间: 2014-6-17 19:28
太好了 学习了
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-23 21:05
