acer笔记本黑屏外接显示
会员904383
2014-6-16 22:09
acer笔记本黑屏外接显示
acer 笔记本开机不显示黑屏外接显示器却可以正常使用。主板,屏幕,内存,无线网卡,连硬盘都换过了,外接适合配,不装电池都试过了。 求大神解答。。实在是找不出原因了~~~·
1209386317
2014-6-17 07:49
屏线测试过了吗?
懒人的幸福生活
2014-6-17 10:11
灯管坚持了吗
懒人的幸福生活
2014-6-17 10:13
灯管检查了没
维修小生.
2014-6-17 11:19
换这么多,楼主才是大神啊,检查一下屏接口,或者屏线。
莫小伊
2014-6-17 12:50
楼主好NB啊 检测那么多。你有好多的东西啊
fei157
2014-6-17 14:05
黑屏检查屏线
278634501
2014-6-18 19:30
保险和屏线有没有坏
ruan.
2014-6-18 21:19
你的东西真不是一般的多啊
魁力留痕
2014-6-19 15:55
屏线测试了
小崔丶
2014-6-20 09:13
我想说,你检测灯管,屏的高压没。换个屏肯定好。如果屏不行,换个高压板,必须好
476858181
2014-6-20 12:30
大神们求解~
回忆脆弱
2014-6-20 21:33
加焊下显卡看下,外接显示正常吗?
nidekk
2014-6-21 12:39
宏基,以前有显卡门的。
张人凡
2014-6-21 13:13
人家主板都换了还不行,有显卡小板的为什么不会显卡板呢
魁力留痕
2014-6-22 16:01
检查屏线
jilbob
2014-6-22 22:08
看一下屏线有没有,或是接口
吻斗七
2014-7-1 20:02
最后找到原因了吗
bingdaot1
2014-7-1 20:29
直接干显卡
无聊and虚伪
2014-7-1 21:02
看看屏线
金色红橙
2014-7-1 23:51
很有可能是显卡芯片或者是灯管。
zhoufu
2014-7-2 14:56
干显卡就行了
lwl6688
2014-7-2 17:57
会员904383
2014-7-7 21:00
弄了台一摸一样的更换着来。。直到现在 直接换了一块主板换了一颗CPU 运行了好几天还没出现问题~
对岸情侣
2014-7-7 21:37
看看 外接 是不是正常
天山雪鹰
2014-7-7 23:49
楼上好多意见,个人感觉吧,先拿万用表测量显示器在主板上的接口是否有19V的供电,如果没有,就看看旁边的个头稍大的电容和三极管,有19V就测排线和屏,LCD的话,还要测高压条,如果都正常,那你就去干显卡吧,加焊或者重植
oneyi
2014-7-9 13:09
干显卡
zyk32
2014-8-2 09:42
高压板,屏线及接口,不行就看显卡
jjhui0
2014-8-2 11:05
bingdaot1 发表于 2014-7-1 20:29
直接干显卡
不能太粗鲁
105314876042093
2014-8-2 15:52
找个好屏试下不好,干显卡,显卡两个模块,一个内置,一个外切的吗。
wenlinyu
2014-8-2 16:03
先测屏和屏线是否正常,如果正常再考虑显卡
yangchaoweixiu
2014-8-2 16:23
换屏线了没。有的机器要检测到屏才能显示的。也有可能是显卡的问题
萌氏鑫鑫
2014-12-9 13:44
我也是这个问题。。。
靓维电子
2014-12-9 13:50
黑屏换硬盘?这是什么逻辑。 我感觉你这机器八成是屏线的事儿
祥盛电子
2014-12-9 16:19
学习了。。谢谢
