标题: SONY MBX-249进水一例 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-6-16 21:27
好久不发贴了,今天修的一台进水机器大概写下经过,赚点分,希望给和我一样的新手鼓励和勇气
进水正题:
接机,进水,直接拆机,拆开发现,主板已经腐蚀,清扫清洗,发现焊盘已经腐蚀,上焊油加焊,一遍扫荡,没有发现明显断线和掉件,于是测量各电感阻值,大概正常,准备上电,插上电源待机0.003,按开机键电流上到0.025,三五伏出来了,1.5V内存供电也正常,其它电压都没有
先上个主板图片
此时没有思路,向几个师兄求助后,便有了新的思路,首先刷了个BIOS,测量南桥工作条件,EC  RSMRST,LID,发现都正常,测量到这几个转换电压没有出来,如图:
测量控制脚是由Q3605的二脚控制PM_SLP_S3#,测量有3.3V,是低电平有效的信号,这信号来自南桥,难道南桥坏了,不会吧
于是听师兄说过,进水机器断线的多,于是仔细的再查找一遍,并把腐蚀的电阻全新测量一遍,测量到R3618和R3619的时候,发现没有电压,看图纸:
这里这个信号DCBATOUT本来是电压的,现在没有,于是把R3618和R3619这两个电阻都取下来,发现引脚已经腐蚀,找个330K电阻换上,R3619是0K直接连上,R3622也是腐蚀了,直接找个10K电阻换上,清理好焊盘,如图:
上电,电流刷刷上去了,1A多了,直接断电,接屏,LOGO出来了
再上张图:
开心啊,这几天一直都不在状态,今天修好这一台,精神来了,正好这几天舌头上起了个泡也好的差不多了,当你身体出现问题的时候,再知道健康很重要,其它的都不算什么
维修到此结束,祝各位师傅师兄师弟师姐师妹,大师兄二师兄,身体安康,财源滚滚!
最后附上      下管和上管的波图:
图纸和BIOS也一并传上:
mbx-249独显.zip (1.88 MB, 下载次数: 53)
