标题: 戴尔15R主板冒烟了 [打印本页]
作者: jing33si    时间: 2014-6-16 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhy123    时间: 2014-6-16 20:40
是电池接口那里的电感吗?
作者: htyhty    时间: 2014-6-16 20:44
有没有救试了才知道
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-6-16 20:50
看起来烧得不严重 应该可以修好
作者: 1963859487    时间: 2014-6-16 20:58
把电感换了试下咯,看那个芯片烧了没有量一下
作者: 天意wx    时间: 2014-6-16 21:10
看看是什么电压的电感 后级有没有短路  版层严重不
修修就知道了 祝你好运啊
作者: q2271806561    时间: 2014-6-16 21:33
问题不大啊,可以修好了,楼主淡定啊
作者: jianxintu    时间: 2014-6-16 21:46
一个电感烧烤了,排除短路应该可以修好。
作者: houlei123    时间: 2014-6-16 22:02
要试下问题不就知道了吗。看起来问题不大
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 22:07
看上去烧得不是很严重嘛。。知道知道故障点就最好修啦。。。
作者: 20080515    时间: 2014-6-16 22:35
用点耐心吧,应该可以修好的
作者: 龙下江南    时间: 2014-6-16 22:53
烧焦的先拆掉,再测吧
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-16 22:55
哪冒烟搞哪里
作者: wangxinzhou    时间: 2014-6-17 02:40
这个问题不大。耐心点是可以修好的。
