标题: 宏基4732Z,这个电压正常吗 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-6-16 18:37
标题: 宏基4732Z,这个电压正常吗
VDD,第四脚,待机的时候是不是应该3.3V,实测,0.17V
作者: 初来乍到123    时间: 2014-6-16 18:45
期待高手解答
作者: zhy123    时间: 2014-6-16 19:09
写的很明白了。S0时是3.3V啊楼主。
作者: SimpleMan    时间: 2014-6-16 19:12
肯定不正常呀
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-6-16 20:04
很付责任的告诉你     不正常 图上标示的看不到吗 这应该是个EC把
作者: htyhty    时间: 2014-6-16 20:46
肯定不正常,查下待机芯片吧,看下是不是有短路把它拉低了
作者: 天意wx    时间: 2014-6-16 21:19
没有见到完整图纸不要乱下结论
4脚 VDD 图上是  S0电压 !!!楼主问的是待机的时候
我猜测 待机的时候  102脚应该是3.3
作者: houlei123    时间: 2014-6-16 21:41
我感觉上面那个迅维学员说的对
作者: hcding    时间: 2014-6-16 22:57
待机显示,0.03感觉偏高,
AVCC     VCC都有3.3V左右,就是VDD:0.17V
作者: sh106378806    时间: 2014-6-16 23:11
hcding 发表于 2014-6-16 22:57
待机显示,0.03感觉偏高,
你就不能发下版号吗,就发半个图,这个图我们能追查到这个电压的来源吗,
作者: hcding    时间: 2014-6-16 23:31
ACER D725、D525hm40-mv.pdf (1.26 MB, 下载次数: 5)
