标题: 小白维修帖之华硕P5KPL-AM SE不触发通病 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-16 18:36
主板型号为  P5KPL-AM SE
客人拿来时不触发。
量67 68  3.3V有跳变 72脚5V有拉低  73脚3.3 没跳变。 挑起来 有跳变。更换IO后解决问题,
因本人刚学主板-  量这些过程中  绕了好多道, 我在我师傅这学习,但是什么都是自己研究,怎么量也都自己研究,都是看大家的帖子 ,自己慢慢琢磨,无语死,那师傅我都无语了,准备下个月去实地回来后再来师傅这做,换IO这个途中。给师弟们换, 把旁边的一堆堆的排阻电阻都给弄掉了- -  还好还有一样的板子 叫师弟一一对上换上,他说换好了,我说真的换号了,我就相信了。 真的换好了?都对吧 他说恩 。 我拿来也没多看 相信他,直接上电。居然还是不触发,我再仔细一看 尼玛 换反的反,错的错。 我戳,顿时撸了他一顿。。 。。  调整好后就可以了。。。 还有一块 P5KPL-AM SE 是73脚没电压,挑起来还是一样没电压。碰下旁边的3.3V 开起来 不跑- - 。我想直接从3.3V供电那接个过来行不行, 接好了,一插电马上开, 没复位- - 。算了 不修了,桥发的SUSB信号   要有信号才可以的- - 。因为自学 ,也还没尝试换桥,植株,植株过一次桥被我搞坏 了, 叫我那师傅进桥,也死坑,省钱不进货,就算了吧店里也没有这桥换。扔了
然后顺便说明下这块板的通病,这两天3块板都是这个,病情都为不触发, 通病器件为IO  上拉电阻  桥 一般都是这3个。
小白发帖 感谢之前求助帖帮助过我的兄弟。
想问下 IO W83627DHG 和 W83627DHG-A一样吧  一样的话 送上IO PDF  主板的图纸我没有- - 抱歉啊
W83627DHG.pdf
1.71 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W83627DHG-P_W83627DHG-PT.pdf
2.2 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 初来乍到123    时间: 2014-6-16 18:46
学习了。。这图我要了
作者: 385380146    时间: 2014-6-16 19:18
好好努力一般师傅只是随便说下而已,什么都是靠自己的.
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-16 19:28
只能说,师傅领进门,修行再个人。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-6-16 19:42
不错了,自己都可以弄到这样,去了基地,估计回来就是高手了
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-16 19:44
看到标题就想到是电阻问题,华硕的电阻太容易挂了
作者: 董会会    时间: 2014-6-16 20:07
师傅一般不告诉你 让你自己研究 记忆深刻嘛
作者: 12d12    时间: 2014-6-16 20:47
宝贵的图纸啊,谢谢了
作者: 钱为何物    时间: 2014-11-22 13:25
有用。学习了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-22 14:18
不是师傅不说,其实是师傅不懂,我是这样看的,因为,我看过别人是怎么带徒弟的,根本不告诉你原理,只说那些地方容易坏,我看这师傅是够呛
作者: 为你等待∑    时间: 2017-8-1 16:59
学习了,刚刚好有个板子看看~~~~~~~~~~~~~~~
