联想B460 稳压二极管坏,求代用,
永诚
2014-6-16 18:14
联想B460 稳压二极管坏,求代用,
这个本本拿来时客户说明是原来的适配器坏了,他自己从网上买了个代有的适配器,第一次就刚插上,就冒烟了,没敢再插,就拿来修了,我拆开一看,原来电源接口处的确个稳压二极管烧裂了,依稀能看到上面的字是 CH01 B14A,从图纸上查了下,具体型号是P6SBMJ24APT-GP,没买到原型号的,上网买了个代用的SMBJ14A,LK104,结果一装上就0.5A短路,不装上还能开机呢,求其它代用型号,我怕不装上,客户再拿回去再烧又麻烦了,
我的泪为谁飞
2014-6-16 18:43
稳压二极管 找个差不多 大小的代换吧 插上短路 估计后面还有短路的地方
笑睇人生
2014-6-16 19:01
如果适配器可以 不装也行 找个稳压值差不多的吧
SimpleMan
2014-6-16 19:10
那个不装也可以呀
zixuechengcai
2014-6-16 19:32
找个差不多位置的稳压二极管替换就可以
哈票
2014-6-16 19:49
稳压值一样的代换
淘宝网开店指导
2014-6-16 20:05
查查后级有短路吗 那个二极管不装也可以的
永诚
2014-6-17 06:34
谢谢各位老大指导,我再查查后级看看,实在不行就不装了,
315807346
2014-7-15 15:28
SMBJ14A,标准 值只有14V,击穿电压16V左右,,你应该买SMBJ24A的代用
