出两块V3000主板
锡安山
2014-6-16 17:50
出两块V3000主板
一块为 intel 965 显卡为10带R版
故障为 清风扇时发现风扇拨动转速慢,没当回事,装好后测试20分钟有焦味,黑屏了。拆开发现温控芯片烧了。手头没芯片,不修了。100元
另一块为 AMD 6150 未改良
加焊过显卡 可以正常开机 有时进系统过程中蓝屏一下,又重新启动了。进系统后正常 70元
qq 505187279
张川zc
2014-6-16 18:37
卖不掉了 只有碰见搞死机器脱不了爪爪得人估计会要 GOOD LUCK
