标题: 飞一条线解决开机掉电从起的联想B460笔记本 [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-6-16 16:36
客户拿一台机子来说是开机开不了,是不是闷坏了,因为我两天才关一次机。今天就开不了了,插电看看待机情况,0.17,可以开机,电流上到1.几不显示,跟客户讲,主板有短路,有留下检查,现在你来的晚,也快要下班了,等检查出结果后在跟你报价。客户同意后走人,今天上班一来就拆开看看,光是主板待机也是0.17.开始也为是EC坏了,有点想换的的冲动,也前待机大,EC跟待机芯片的问题大些,突然手碰到CPU的上官,被烫了一下,在用手去摸,确实是发烫,也想到论坛里说过,这东西容易坏,换了就好,,三下五除二换了,插电,待机0.03,算是正常了吧,也不烫了,就好了,开机到1.2几的样子还是掉电,有时候到0.2几就掉电,不稳定的,拔掉CPU后不掉电,电流在0.3几。难道是把CPU烧坏了,换个I5的一代的(他自己的是I3的一代)还是一样,,看到有的说把BIOS刷一下,有的说把芯片换掉,还有的是把CPU的上官换城8个脚的N沟道的MOS管,都试过还是一样,就没有折了,没有方向了,休息了一下,冷静了一下,突然想到很久前修到过这种故障,还发过贴,去找来看看,http://www.chinafix.com/thread-732976-1-1.html,故障跟现在的基本一样,就是开机的时候芯片的2脚没有电压,以前的帖子是有电压的,机子的型号也是联想B460,双胞胎啊 ,不知道该怎么测了,
开机2脚没有电压,39脚也没有电压,只知道39脚要有电压,才能工作,不管了,就从旁边飞了跟线到39脚,
中间有一个R544的电阻,上面有1.05V,下面没有,测了下电阻也正常,就是没有电压,用镊子短接了R544,开机电流上去了,跳了几下,感觉亮了,外接显示器,还真的亮了,就在R544的电阻表面上并联了一个线,,可以了就这样吧,不要在搞了,我也搞不清楚,装机,装好了后开机又不行了,我去,刷我啊 ,又拆,在看看,接的线没有问题啊 ,在开机,还是掉电,0.2几掉电,1.2几掉电,不稳定啊 ,,想到刚才是并联的一根线,在换一根线试试看,就吧R544的电阻给拆了。短接线嘛,电阻不要装也没有关系,就去掉后短接了一个线,在来开机测试下,,哈哈,电流跳啊跳啊,有跳上去了,---显示了,,怕装上机后又有问题,就多测试了几次,让机子冷了后在测试,也正常了,才确定稳定了,在装机,,,,在多测试下,怕不稳定。测试后所有功能都正常。感觉这种问题就是一通病,都是39脚有问题,你们遇到这种情况后不妨也这样弄弄看,看看是不是通病,我是搞了两台,到底是什么原因这样的我也搞不清楚,就知道这样能好,收钱就可以了。哈哈,对了笔记本外面的型号是B460 I3,里面的主板板号还是有一点点区别,之前的是
现在的是没有这两个M,
,图纸都可以通用,我吧两个BIOS备份了下,有需要的可以下,希望有帮助,等赚点学费后去实地去静闭两个月,哈哈。加点分吧,给点动力,,
作者: ugghojhjjh    时间: 2014-6-16 16:50
不错,小伙
作者: hyy    时间: 2014-6-16 17:05
不会吧,这个是深度睡眠的信号 啊,正常工作应该无效才对嘛
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-16 17:07
b460 问题一大堆
作者: llan995265    时间: 2014-6-16 17:15
B460是那款铁壳的吗,老坏,现象有点像你这个,
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-16 17:30
楼主的分析思路很好啊
作者: 452603953    时间: 2014-6-16 17:31
应该算是一个通病了啊
作者: 我要脸    时间: 2014-6-16 19:40
是CPU发出的,没有1伏才是深度睡眠呢
作者: 邵天龙    时间: 2014-6-16 20:02
写的挺好,再接再厉。
作者: userful    时间: 2014-6-16 20:17
我也收了个。。拿来的时候可以开机掉电。。。我拆开不能触发了。。
51123周围好多电阻都腐蚀了。。。真郁闷啊。
作者: wangxinzhou    时间: 2014-6-17 02:58
51123周围好多电阻都腐蚀了。。。真郁 ...
今天刚修完一台。待机0.000,也是51123 边上那个239K的电阻腐蚀了。找又找不到一样大的。而且后面的铜皮还烧掉5毫米,直接找了2个100K的电阻串上飞线就OK了。B460 问题是比较多、
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-6-17 10:31
大哥,想问一下,你没飞线时候出CPU供电吗?你那个芯片有集显供电吗?
作者: 21钊    时间: 2014-6-17 10:36
多谢楼主分享
作者: 634094028    时间: 2014-6-17 10:57
想起我以前的艰难维修·  ··B460  早看了你的帖子就好了·
作者: windlovetao    时间: 2014-6-17 11:54
b460真是老人机,病真多
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-17 12:18
以前还真没有注意这个信号也。学习了
作者: 我若妖娆    时间: 2014-6-17 12:26
问题还真的多
作者: 宝国    时间: 2014-6-17 13:22
39PIN是深度睡眠,正常情况下应该无效,即为低电平!
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-17 13:38
很好   顶一个
作者: PAN?    时间: 2014-6-17 14:27
应该算是一个通病了啊
很好   顶一个
作者: yixiu123    时间: 2014-6-17 15:15
联想B系列和V系列和神舟差不多了。垃圾的很
作者: kukulan87    时间: 2014-6-17 15:30
应该算是一个通病了啊
作者: DNFX    时间: 2014-7-25 18:11
这款机器毛病多到要命,
作者: ymy572876499    时间: 2014-7-25 18:34
刷bios能解决么
作者: 151891861    时间: 2014-7-25 18:43
B460坏的是多。但很多都是主板烧了个洞。
作者: jianxintu    时间: 2014-8-21 21:14
楼主,今天我遇到了一台这样的,但是短接后还是一样啊
没变化啊,看来是黄八壳子的原因了
作者: z604099958    时间: 2014-8-21 21:29
这个机子的通病就是51123  16脚主供电的滤波电容腐蚀短路,en脚的电阻腐蚀组织变大,
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-21 22:04
联想的机器设计的时候估计是留一手,要不然售后的吃西北风了。如E40超出一年显卡准坏。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-21 22:12
感谢楼主  见识呢  小白白路过
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 22:24
不对吧,这个信号貌似正常状态应该为低吧。。。是不是只有一组供电正常呢???
作者: q2271806561    时间: 2014-8-21 23:30
这才叫思路啊。果断收藏~~
作者: ridge0728    时间: 2014-8-22 00:08
定的51123有坏的 换上后直接EC 南桥全挂了
作者: boss80    时间: 2014-8-22 00:50
感觉楼主的技术很好的啊。对故障的判断很准确呢
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-22 11:19
这不错,新人多看这个好点
作者: 轮流几世陪你过    时间: 2014-8-22 11:34
机型:HP  G4
板号:R13(DAOR13MB6EO)
芯片组:HM65* b$ ^: M  u& |8 w& g
集显电压是在亮机之后才产生。{:soso_e115:}
作者: 第二个夏    时间: 2014-8-22 11:46
B460 通病很多,谢谢楼主分享
作者: 马立东    时间: 2014-8-22 12:50
39脚是做什么的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 13:55
一根飞线就解决问题,楼主的技术不一般了,迅维估计都不用去了
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-8-22 13:58
你过奖了,这也是高手的指点,才有的结果
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-8-22 14:01
B460爱换待机芯片旁边的电容和电阻 开启脚
作者: 晴空微澜    时间: 2014-8-22 14:41
老人机啊老人机
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 16:42
真个听懂了  上了一课
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 16:58
en  很多这样的
作者: 董华金    时间: 2017-7-19 09:12
高手在民间,不错顶一个
