方正FH980-WB
1q2aw3
2014-6-16 15:24
方正FH980-WB
方正FH980-WB 开机无任何显示,拆机有两个电容鼓包,更换,加电测试有12v输出,5v呈现频繁跳跃式3v-4v,请各位朋友帮忙指导一下,谢谢
踏风寻梅
2014-6-16 15:36
你检查一下电源板的反馈电路(光电耦合器+精密稳压器)。
xiongyangwan
2014-6-16 16:03
把光耦和电源芯片供电电容换掉
董会会
2014-6-16 17:41
5v跳和光耦 431 和反馈小电容有关系吧 不行换个万能模块
oneyi
2014-7-2 15:28
换二极管和电容 即可
七剑
2014-7-2 15:58
支持楼上方案二极管和电容
