华硕X43B 奇怪的充电问题
pzhwdn
2014-6-16 14:16
华硕X43B 奇怪的充电问题
华硕X43B 单电池可以开机使用正常,单适配器也可以开机并正常使用,先上电池再接上适配器可以开机,但是不能充电,用的是适配器的电,接上适配器和没有接适配器一样没有提示,充电灯也不亮,拔掉电池掉电关机。 问题是先接适配器再上电池可以充电,也能正常开机,电池可以充到99%,而且一直是99%,这时拔掉电池也不掉电,拔掉适配器也不掉电。以为电池有问题,订了一个新电池回来,故障仍旧。 换过充电管理ISL6251,故障一样。 不知道什么原因?
pzhwdn
2014-6-16 14:22
补充一点, 先接适配器再上电池可以开机,可以充电,拔电池不掉电,或者拔适配器不掉电,但是拔掉适配器后马上再接上适配器就不能充电了。
zmengk0128
2014-6-16 14:36
充电电路看没,芯片烧的可能性大些
民工F
2014-6-16 14:44
充电芯片都换了,杀个EC看看啊,或是刷个BIOS,在测测电池接口的阻抗对不
我的泪为谁飞
2014-6-16 14:54
看看电流检测电阻 阻值正常不 充电部分由没有进过水
前行一段
2014-6-16 15:48
检测信号,高难度啊
pzhwdn
2014-6-16 15:49
感谢各位的回复,机子已经修好,是隔离MOS管坏,下管坏了PQ102 。4409,没有原型号我换了一个4435,比原管要小点,不知道能用多久,不会发电路图………
会员 912911
2014-6-16 17:32
请问隔离管短路了吗
pzhwdn
2014-6-16 20:36
没有完全短路,几十欧
民工F
2014-6-17 08:14
发个图看看啊
mrwhy682493
2014-6-17 10:02
原来是下管的故障。。。充放电切换电路的故障咯?
迅速维修站
2014-6-27 18:45
我也碰到过,单用两个都可以,同时用就会掉电,就是充电管子坏了。
