标题: 联想Z360待机0.001无3 5v维修 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2014-6-16 14:16
客户送来说不开机了  插电一看待机0.001 心想应该是没有待机  于是拆机目测主板没有进水的痕迹 也没有被修过的痕迹
还是个处女   既然是处女 那就开始干啊 插上多功能电源 一辆 果然没有3v 5v 没有电压 第一动作先打阻值 发现有一个电感000 短路了 现象前两天打雷了是不是网卡被命中了把网卡拆下故障依旧 不是在焊上吧   下了个图纸一看是3v 短路   于是把电感翘起来 一量是后面短路  也没有明显烧的件 心想来个简单快捷的办法吧 那就是传说中的烧鸡大法电压调到3v 一阵乱摸 摸到 隐私部位 感到手一热 掀开黑色丝袜故障找到 是一个电容发热红圈那个
也没什么技术含量 只是想大家碰到这台机器 一样的故障时 快速维修 快速拿到钞票  图纸也发上
LL7A_Lenovo_Z360_DISCRETE_GFX_REV-1A.pdf (1.62 MB, 下载次数: 63)
