标题: 梅捷主板怪病(有图) [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-9 23:45
标题: 梅捷主板怪病(有图)
梅捷主板怪病,有没有高手知道?  感觉和上次我发的那个隽星应该差不多!  请高手赐教!
作者: 风之源    时间: 2008-11-10 00:21
感觉是你测试卡在测试本身吧
主板出乱码,也不会这样啊
作者: 主板狂    时间: 2008-11-10 00:37
你的主板就是不跑码的问题了,你得搞点测试点的电压来啊,让大家看下子,再乱码也不像你这个自检测试卡啊,没人帮你分析出来.
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-10 08:07
换个MSI TL-46诊断卡试试吧,你这个诊断卡有问题吧
呵呵
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-10 08:16
看看基本测试点的电压是否正常,感觉上是你的卡坏了
作者: 孤独郎    时间: 2008-11-10 08:39
你都没装CPU内存。怎么会跑码呢?忽悠大家吗?
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 09:20
主板电压全都不稳定,忽高忽低!  主板频繁复位! 看不懂图请别瞎说! 检测卡好坏我还是能判断出来的!
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 09:21
是不是换一个10块钱的检测卡你们就能看明白了???
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 09:23
可以看下图,  是没上CPU内存,如果是不上CPU不跑码,代码也不会乱跳! 要不就像INTEL一样不上电!  你们的板子不上负载就这样啊?  愁!!!
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 16:01
没人知道么???
作者: 锋芒闪耀    时间: 2008-11-10 21:20
晕 不上CPU怎么跑码
作者: panxue    时间: 2008-11-10 21:36
换过电池吗   我有一个就是电池的问题
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-10 21:40
晕晕晕!!!!!!!!!!!!!!!!楼主想说什么?
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 22:35
原帖由 锋芒闪耀 于 2008-11-10 21:20 发表
晕 不上CPU怎么跑码
不上CPU不应该这样频繁复位。要不就是不走码 要么就是不上电。你见过不上负载这么来回闪的还是正常板子?
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 22:39
原帖由 小鱼学维修 于 2008-11-10 21:40 发表
看图不明白,这个板子,全板电压均无规律的乱条,上CPU也一样,拍照片的时候不愿意压风扇所以就没上CPU 怕烧!
主板频繁的复位,不是检测卡自检,检测卡也没坏,修别的板子一样好使!  同样型号的板子也好用!
摆脱大家能不能回点有用的 ,想什么呢???  真服了,混分?   有没有高手能给解决下??
再回复的,什么没上CPU  什么检测卡坏的  别回了行么??
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-10 22:41
原帖由 panxue 于 2008-11-10 21:36 发表
换过电池吗   我有一个就是电池的问题
没换过,感觉不能是电池的问题,不过明天试下! 谢谢!  剩下那些人跟没说一样!
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-10 23:46
我看你的主板上使用开关电路供电,把电源IC换了试试.是什么型号的?南桥上方那个IC .
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2008-11-10 23:47 编辑 ]
作者: 对您痴心    时间: 2008-11-11 21:02
看不明白,没见过这样的状况
作者: 基本功    时间: 2008-11-11 21:09
晕,你不上CPU内存让我们看啥呀
要看上CPU内存后的代码
作者: 安静静    时间: 2008-11-11 21:55
上次我修和你一样的板,是给北桥1.5V供电的一个W开头的(具体型号没记)控制芯片坏了,电压跳动,后面我把那个拿掉就不跳了,你试下,我上次也没代换的,所以没修好
作者: 天时地利    时间: 2008-11-11 22:03
不上cpu也会跑码吗,谁说下。
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-11 22:04
原帖由 基本功 于 2008-11-11 21:09 发表
晕,你不上CPU内存让我们看啥呀
要看上CPU内存后的代码
  请注意看帖子! 谢谢!
原帖由 天时地利 于 2008-11-11 22:03 发表
不上cpu也会跑码吗,谁说下。
你也是!!   仔细看帖子!
[ 本帖最后由 一修就坏 于 2008-11-11 22:07 编辑 ]
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-11 22:07
原帖由 安静静 于 2008-11-11 21:55 发表
明天试下, 这个毛病也碰见很多了!每次很郁闷的查了半天,查不到问题!   谢谢你的热心回复!
  另外,对于说什么没上CPU的 还有说什么检测卡坏的,表示谴责 !
作者: 业务学习    时间: 2008-11-13 11:56
换个诊断卡试试吧,你这个诊断卡有问题吧
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-13 21:14
主板上控制芯片全换过,I/O也换过了!  头疼!
作者: 李兆实    时间: 2008-11-13 21:26
你呼呼的传这么多图干什么,有问题直接说就是了
作者: 月饼    时间: 2008-11-13 21:32
楼主。你的问题我知道
就是给内存或者桥供电的那个W83。。。。坏了。。
导致主板不停的闪
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-14 12:50
原帖由 月饼 于 2008-11-13 21:32 发表
楼主。你的问题我知道
导致主板不停的闪
回版主,那个片子已经换过了。还是不行
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-14 12:53
其它他的测试卡没坏,是脑子坏了,只用一块卡就能把主板修好,真是厉害!
作者: 秋风浪子    时间: 2008-11-14 13:05
晕,发那么多图,说那么多.你上个假负载开机测各个点电压是否正常?北桥的供电?CPU 内存供电?搞得那么复杂!
作者: 阳江恒信    时间: 2008-11-14 15:34
基本测试点的电压是否正常,我觉得可能是SB问题,个人意见.
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-14 21:30
原帖由 主板修不起 于 2008-11-14 12:53 发表
不愿意说话可以不说,别在这里找骂! 你是不是就会看10块钱的检测卡?  你买10块能咋的?  SB一个!
我再说一次 检测卡没坏,修别的板子一样好用!  而且这个毛病的板子也不止一块,检测卡我也换过,别TM跟我说那没用的 ,我看是你脑子坏了!
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-14 21:31
原帖由 秋风浪子 于 2008-11-14 13:05 发表
请仔细看前面的帖子,谢谢!   把帖子看清楚再来教训人!
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-14 21:33
原帖由 阳江恒信 于 2008-11-14 15:34 发表
全板电压均跳变,不稳定! 再说一次 ,上CPU假负载都一样!
谁在说什么检测卡坏了,没上假负载CPU的就TM别回了!   真郁闷,还说我脑子都问题,真不知道你师父是怎么教你呢!  我是在虚心请教问题,没轮到你来骂我!
作者: 月饼    时间: 2008-11-14 22:36
我修过很多这板。就是那芯片问题。。。怀疑你是否焊好。。还有你换场管没???
不行就发来基地吧。。。发2片。哈哈一片好的一片坏的。 我们没那芯片替换只能从你好的上面拆~~
作者: 一修就坏    时间: 2008-11-15 13:41
原帖由 月饼 于 2008-11-14 22:36 发表
还真是会做生意,好板拆了修坏板!  那好板也变坏板了不是? 奸商啊
作者: 邹圆    时间: 2009-1-7 12:06
楼主 问题解决了吗。。我现在 有十片 主板都是同样的的问题。。北桥供电管。IO。 CPU 供电IC 。可以说能换的 都换了 还是一样。。数码卡不停的闪。上CPU 也没电压。北桥电压也不正常。
作者: 我太阳能    时间: 2009-1-7 14:45
你不用管人家上没上CPU都没上就这么跑要是好的他能跑码吗,看看供电是不是正常换了电源管理IC现不要上电看看南北桥打一下组织,肯定有严重短路的地方
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-27 10:22
你看下你主板PCI-E附近的两个电感线圈的电压是否正常,一个是5V,一个是1.5V,象你这种多数是1.5V电压不正常,尝试更换  -E的  供电IC  W833....型号的.
