标题: 华硕K43SV 3.0 意外修好! [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2014-6-16 10:31
     昨天下午接到同行两个本本 一个东芝 一个华硕 东芝换大电容就好了,华硕不触发。本帖适用于小小白。老鸟飞过,也可以指点指点不对之处。言归正传,开始下面的屠杀吧!声明一下,这个华硕的笔记本是我和几位师兄一起研究好的 我只是借花献佛!!
      通电待机从0.082立马跳到0.028.在通电的一瞬间其实已经触发了,但是没有收到PG所以又掉回去了。先刷个BIOS试试吧,结果不行。问了几位师兄叫我查下EC的待机条件。因为没有EC的PDF那就说下关键的几位关键点吧!
       26脚供电有3V
       14脚复位3.3V
       56脚PM_PWRBTN#2.8V没有跳变
       17脚LID_SW#3.3V
       125脚PWR_SW#有高低跳变
       120脚AC_IN_OC#无电压
       67脚SUS_PWRGD3.3V
       都查了,只有67脚没有电压。没有PG,供电都满足。难道EC坏了吗?先别换再查查再说吧。
       有个同志说上拉电阻容易坏100K的。因为没有图纸。只有点位图!不容易找到。后来师兄叫我把EC的67脚翘起来。我通电有时候能触发但是点不亮。心中的火燃烧起来,准备换EC来试试了。谭哥叫我测试67脚的焊盘看看有电压没。我去。费了大半天终于测到了有3.3V ,【这一点说明上拉电阻没有坏】。不对。为什么把EC的67脚焊上去就没电压?我又去焊,结果奇迹出现了。能触发能跑马而且还亮机了。上图有点模糊。大概看下67脚的位置吧。上拉电阻在这里 我截个图 是一个4脚的电阻。
      机子修好了,还在试机中,不稳定就把EC换了。维修之路到此结束了。因还有点事就不便多说了,在这里感谢讯维这块平台。感谢师兄们。谢谢。
作者: 空空空气    时间: 2014-6-16 10:34
小2货,胡豪
作者: 太极初学者    时间: 2014-6-16 10:37
黑猫白猫能抓到耗子就是好猫。。也许是67 腐蚀或者虚焊了吧。。重新焊一下就好了。
作者: 对岸情侣    时间: 2014-6-16 10:38
楼主好牛啊
作者: 远方科技    时间: 2014-6-16 10:43
加焊了一下,67脚的PG就出来了?
作者: 小豪子    时间: 2014-6-16 10:46
远方科技 发表于 2014-6-16 10:43
加焊了一下,67脚的PG就出来了?
不是。焊盘上面有3.3V了  67脚。但是我焊回去不知怎么就好了。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-6-16 10:54
这问题我也碰到过。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-6-16 10:55
可能是虚焊
作者: 匡增夫    时间: 2014-6-16 10:57
哎        楼主     大概是加焊前上厕所没有洗手吧   楼主
作者: 小豪子    时间: 2014-6-16 10:59
......想象力真丰富。哈哈
作者: 一维科技    时间: 2014-6-16 11:23
建议把机器型号和EC型号  还有机器测量过程详细点,便于大家讨论和参考,个人认为67脚虚焊的可能性比较大,或者翘起焊接67脚时加热到了EC极其引脚,希望楼主测试后给个结果,看是否稳定,还有   楼主的表针不错  哈哈
作者: df103    时间: 2014-6-16 11:32
问题分析的很头侧啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 11:33
EC 比较容易松焊的。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-16 11:41
应该是67脚虚焊了,加焊也可以的
作者: 杨靖    时间: 2014-6-16 11:57
因为还有点事就不便多说了....这话...有意思。
不便说的话应该是不愿见光的事吧。呵呵......
作者: 我要脸    时间: 2014-6-16 18:56
那不就是虚焊了吗,南桥都没唤醒谈什么PG
作者: 疯言风语    时间: 2014-6-17 16:44
????什么意思  好了还是没好 啊啊
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-17 16:56
应该就是虚焊造成的
作者: lq2010    时间: 2014-6-17 17:01
这是运气吧
作者: lq2010    时间: 2014-6-17 17:04
开始这样的,运气多
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2014-6-17 23:27
刚好修到学习啦
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-24 15:01
一维科技 发表于 2014-6-16 11:23
建议把机器型号和EC型号  还有机器测量过程详细点,便于大家讨论和参考,个人认为67脚虚焊的可能性比较大, ...
SUS_PWRGD没有电压不是EC的问题,就是那个4条脚的电阻虚焊
作者: 没你的城市    时间: 2014-6-24 15:04
楼主是四角排阻串电坏了,不是io坏了,你这样必返修,这是通病
作者: 封魄    时间: 2014-6-24 15:09
明显高人
有时候感觉别人修的都容易。其实都不容易的。
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-24 15:16
虚汗了吧,,,,,,,,,,,,,,,
作者: nbsir    时间: 2014-6-24 15:17
这么大的字体,真的很意外
作者: liwenshuai123    时间: 2014-6-29 15:35
小豪子 发表于 2014-6-16 10:59
......想象力真丰富。哈哈
呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框
作者: 小豪子    时间: 2014-7-1 17:12
谢谢。我下次注意下。感谢
作者: jgwx    时间: 2014-7-1 17:27
这个好像是通病吧
作者: z331231314    时间: 2014-7-3 11:40
有备份bios吗
作者: z331231314    时间: 2014-7-3 16:22
有点位图?
作者: 指尖·流年    时间: 2014-7-3 16:29
我好了就行呗,但是我一般修到这种不知道怎么就好的机器 我会害怕返修
作者: 陈店    时间: 2014-7-3 16:33
听起来像是虚焊了
作者: mkk    时间: 2014-7-3 16:35
EC虚焊了???????????????
作者: chang1995814    时间: 2014-7-3 16:47
可能是虚焊
作者: shuo5331    时间: 2014-7-3 16:51
除了照片模糊,
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-4 16:31
LZ把图纸传上来呗,有图有真相才好啊
作者: bbb86893468    时间: 2014-7-4 17:14
神奇啊,67脚是不是虚焊了?
作者: 在线财神    时间: 2014-7-4 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-7-5 15:49
待机002,触发后003,南桥加焊了一遍。好了后,结果又不行了,有没有什么通病啊?/?
作者: 110081    时间: 2014-7-5 15:52
会返修的,我之前修个最后还是换版了
作者: 松田科技    时间: 2014-7-5 15:59
楼主笔记本维修多久时间?
作者: loubing2003    时间: 2014-7-6 10:31
好东西呀,我正好要,只差了一点点
应该是可以用的
谢谢了
作者: 电脑维修手    时间: 2014-7-6 10:36
asus机子图纸难找修起来很费劲。
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-6 10:39
厉害。。。。
作者: leeway123    时间: 2014-7-6 10:40
是真的挺好的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-6 10:45
能修好就行,不一定要换东西 ,很多时候飞线就能解决不少问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-6 10:48
虚焊啦.......加焊亦下EC就好了    这个号很仔细观察的哦
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-7-6 10:56
意外的财富
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-6 17:00
学习了,呵呵,修好就好~
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-7-10 10:14
很明显,是虚焊。。。。。。估计会返修
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-10 10:19
就是67脚  虚焊了
作者: 13146474208    时间: 2014-7-10 10:22
南桥虚焊了,这个
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-10 10:34
呵呵这机器见多了这故障了
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-7-10 10:34
不错,分析得到位
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2014-7-10 10:38
问下楼主EC是什么型号呢?
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-10 10:54
很多时候飞线就能解决不少问题
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-10 11:00
这个板子容易虚焊,蚱天才修好一个。
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 11:17
不错爽叫谢谢
作者: 我锋我有型    时间: 2014-7-11 14:07
应该还是EC坏了吧?
作者: FANWEN    时间: 2014-7-14 18:04
最后怎么好的?
作者: linghuben    时间: 2014-7-21 13:32
运气真好哎  佩服
作者: 89108008    时间: 2014-7-22 07:31
看来是EC的脚位虚焊了
作者: 佐手流年    时间: 2014-7-24 18:14
楼主真的很幸运啊,又有票子转啦
作者: 高焱鑫    时间: 2014-7-24 18:32
楼主的图片照得太模糊了
作者: xqx1203    时间: 2014-7-24 18:53
????//    怎么好的
作者: 1049124761    时间: 2014-11-20 21:20
都不知道怎么好的机器,收了钱也不踏实。
作者: 一个人好    时间: 2014-11-20 21:22
是你运气好吧
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:47
沙发,学习了。
作者: agph1    时间: 2014-11-20 22:26
小豪子 发表于 2014-7-1 17:12
谢谢。我下次注意下。感谢
怎么说是排阻坏了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-11-24 14:40
楼主贡献一下点位
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-11-24 14:45
坏的很多{:4_81:}
作者: quheng    时间: 2014-11-24 15:42
没看清楚用的什么样的表针。。。。。
作者: 志在由    时间: 2014-11-24 16:32
这机子现在返修了吗?焊盘虚焊的感觉不多
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-24 17:10
67脚SUS_PWRGD3.3V  是待机芯片给EC 的待机电压好信号,这样焊一下就好了,返修可能行狠大
作者: 744193807    时间: 2014-11-24 17:34
很好 的经验 加油楼主{:2_30:}
作者: weidemingwei    时间: 2014-11-24 17:39
胆大心细。
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-24 17:39
楼主高手哇,教教我吧
作者: baozi8713    时间: 2014-11-24 18:41
这个EC的位置在右下角 容易氧化. 还有就是电池接口的一个二极管氧化也会造成不开机
