标题: 少妇笑越甜,我的心越乱,她的显示器修好两次故障还是一样! [打印本页]
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 09:30
        昨天早上,一个甜甜的少妇拿来一台acer19寸显示器,故障现象为加电有LOGO显示,但接入信号线后显示器便反复的重启(显示一秒多钟acer字样,再黑一秒钟再显,如此重复),拆机后没多想,先测了灯管,发现有一支灯管发红,就先帮她换了灯管,换好后故障依旧,然后再改高压条,这次好了,一切正常,装机试机………,但不到半小时后突然黑屏,显示电源灯都不亮,晕了,越修越坏了!
       赶紧再拆机,电路电源正常,测高压条电源两极似乎有短路现象,果断再换掉高压条,故障解决,装机,再试机,两小时后一切正常,然后打电话叫甜少妇来拿机,一个小时后,少妇如约而至,交钱后寒暄几句,正准备拿机走时,突然显示屏一闪,又跳回acer LOGO字样,而且又是原来一样反复重启,显示电源灯一下黄一下蓝,LOGO亮一秒黑一秒。我晕了!给少妇笑晕了!!!
        今天一早起来,还没拆机,先上来问一下,到底是什么一回事,为什么换了高压条后正常,但几个小时后故障又出现?难道是供电电压不稳定?或是…………求大神指教!
补充内容 (2014-6-18 14:35):
谢谢各位的回复,最后的结果是把电源板和驱动板全换了,大出血呀,最后叫少妇加了20块钱小费,还算好了,人美心也美,嘿嘿!
作者: dllx2013    时间: 2014-6-16 09:38
是不是主板上有短路的情况。
作者: 夏日得风    时间: 2014-6-16 09:40
这个显示器是有通病的,驱动板上2个小管子坏了,应该是
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 09:40
dllx2013 发表于 2014-6-16 09:38
是不是主板上有短路的情况。
怀疑过,但仔细检查却没发现!
作者: 付吕剑武    时间: 2014-6-16 09:42
换过按键吗
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 09:57
付吕剑武 发表于 2014-6-16 09:42
换过按键吗
这个倒真没有
难道是它???我把它拔了试试
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-16 10:02
会不会是哪里电压不稳定导致反复开关
作者: tianjiaooo    时间: 2014-6-16 10:02
把灯管都换了
不然换多少个高压板都得坏
作者: 2577715155    时间: 2014-6-16 10:03
现在新机器奇葩问题
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 10:06
tianjiaooo 发表于 2014-6-16 10:02
把灯管都换了
不然换多少个高压板都得坏
灯管换了两条,还有两条没换!
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 10:15
能指明是什么小管子吗?谢谢!
作者: siner    时间: 2014-6-16 10:23
有台PH的是半小时黑屏,大家都说灯管保护,关键是他屏玻璃是用胶粘住的,顺路问问怎么拆!
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 10:28
你这个应该是带触屏的吧?
一般的屏不会用胶粘的
作者: tianjiaoo    时间: 2014-6-16 10:46
豆豆422203 发表于 2014-6-16 10:15
能指明是什么小管子吗?谢谢!
他说的应该是HS VS的那俩管子
那俩管子坏了插信号线没显示
跟你这个故障没关系
作者: 宝马    时间: 2014-6-16 10:47
豆豆422203 发表于 2014-6-16 10:28
你这个应该是带触屏的吧?
一般的屏不会用胶粘的
他说的是估计是双面胶, 要小心点弄。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 10:48
tianjiaoo 发表于 2014-6-16 10:46
他说的应该是HS VS的那俩管子
那俩管子坏了插信号线没显示
跟你这个故障没关系
嗯,应该不是的,我现在的现象是偶尔还能行,一下又不行了,我再换个高压板看看
作者: tianjiaoo    时间: 2014-6-16 10:48
把屏翘起一个缝隙
用手术刀片轻轻划过
慢慢抬起屏就下来了
如果软排线那边也有胶的话
慢慢往起抬  自己就开了
作者: q2271806561    时间: 2014-6-16 11:16
太经不起诱惑了啊
作者: 283468192    时间: 2014-6-16 11:42
被修来修去最后是屏不稳定哦 ,哟不你先用通用驱动板 跟电源板点屏 测他集个小时在说 ,只要屏不坏 其他的都好说啊
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 12:14
刚才把高压条拆出来看到,许多焊点都熔掉了,估计是有短路导致电流过大引起,现在不装机再测,希望能发现问题所在!
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-16 12:18
豆豆422203 发表于 2014-6-16 12:14
刚才把高压条拆出来看到,许多焊点都熔掉了,估计是有短路导致电流过大引起,现在不装机再测,希望能发现问 ...
是不是滤波电容的事啊 你把滤波电容都换掉 试试
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 12:45
滤波电容没事,现在裸机拆试一个小时了,没感觉到发热发烫,有可能是我改高压条后安装位置不够,硬挤压引起短路造成故障的!
作者: zhy123    时间: 2014-6-16 12:58
少妇有电啊,呵呵,不过维修过程还是很不错的,我们这里曾经有一个女孩有时全身带电,曾经把一公交车的都给电了,所有坐车的都怕她,呵呵,是静电很厉害呀。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 13:28
zhy123 发表于 2014-6-16 12:58
少妇有电啊,呵呵,不过维修过程还是很不错的,我们这里曾经有一个女孩有时全身带电,曾经把一公交车的都给 ...
你好给电过吧!嘿嘿!全身电了!
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 13:30
豆豆422203 发表于 2014-6-16 12:45
滤波电容没事,现在裸机拆试一个小时了,没感觉到发热发烫,有可能是我改高压条后安装位置不够,硬挤压引 ...
现在又装好了,在测试,打算测到晚上再叫少妇来!!!
作者: zhy123    时间: 2014-6-16 13:31
豆豆422203 发表于 2014-6-16 13:28
你好给电过吧!嘿嘿!全身电了!
呵呵,就住在离我家不远,那次和朋友们一起去玩,切身感受啊。连扶手都不敢摸呀。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 13:50
用万能表测测电压多少,是直流还是交流,能电人还能点灯不,嘿嘿!
作者: zhy123    时间: 2014-6-16 13:52
每次这样过后她都会浑身无力,不知为什么,应该是静电。
作者: 清平乐    时间: 2014-6-16 14:02
显示器的电也比不了少妇的电啊。。。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 14:08
试了一个小时,问题又出现了
作者: 1535539275    时间: 2014-6-16 14:21
又出问题- -   干脆换了算了。。。。
作者: 黄祺益    时间: 2014-6-16 16:03
驱动板上的两三极管 试试
作者: 董会会    时间: 2014-6-16 17:39
........直接换一套板得了
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 18:32
      问题还是没有解决,每次都要试机几个小时才出问题,而且重新换上一个高压条又能开几个小时(换出来的高压条也是没问题的,放着等下换上又可以开几个小时),然后重复原来故障。
      单灯的高压条我也用了,也是同样两个多小时之后就出现ACER字样,这就可以排除灯管问题了,现在又换回四灯的高压条,再试吧!真的头痛了!
      我没有驱动板换,哪位大神来救救我吧!晚上少妇就要来了,我怎么向她交待!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-6-16 18:59
修按键板或者驱动板吧。遇到过自动一亮一灭的。。驱动板问题
作者: 大志a    时间: 2014-6-16 19:24
宏碁  什么型号的~~~~
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-16 20:07
大志a 发表于 2014-6-16 19:24
宏碁  什么型号的~~~~
V193W
下面还有一排是V193W b
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-16 21:36
应该还是驱动板有问题·吧
作者: 大志a    时间: 2014-6-17 07:26
豆豆422203 发表于 2014-6-16 20:07
V193W
下面还有一排是V193W b
这个机器有个通病  驱动板上的   到论坛搜下
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-17 09:13
这个通病与我这部机无关,我检查过了!
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-17 11:37
有时候电容没事 的情况下 也会出问题 换掉就全好,我经常遇见 换电容就好的毛病
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-6-17 11:49
驱动板N上有个小馆子坏了
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-17 13:11
唉!已搞得我很无语了,现在是把电源板和驱动板全给她换了,刚改好开关板,等下再发贴说明情况咯!
作者: 博通电子    时间: 2014-6-17 13:11
换块板也不太贵,又稳定。
作者: foxin333    时间: 2014-6-17 13:56
把按键板拔掉
作者: 联成科技    时间: 2014-6-17 16:35
hehe  你是不是故意没修好。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-17 17:14
122159989 发表于 2014-6-17 13:25
电源板取样电阻坏了,  通病。这显示器我修了几台都是这东西坏, 换后100%好。
你早来就好了,我现在连电源板驱动板整个给她换掉了,亏大了!
作者: wangqini    时间: 2014-6-17 17:33
驱动板有供电块热稳定性下降,或电源板有元器件变值或热稳定性下降,与高压板真无关。看来真是英雄难过美人关
作者: 罗文珍    时间: 2014-6-17 20:42
英雄难过少妇关啊。
电源取样反馈电阻坏了,一般是电阻值增大了吧?具体是哪个编号的电阻呢?请说明一下。
作者: zzdxh005    时间: 2014-6-17 23:36
这下应该会好了,楼主已经把 驱动板和电源板全部都换了,
作者: 二十八画生    时间: 2014-6-18 11:29
直接让少妇加钱换老驱一定搞定
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-18 11:44
二十八画生 发表于 2014-6-18 11:29
直接让少妇加钱换老驱一定搞定
换了,只叫她加了20块,算了,谁叫人家是少妇呢!
作者: 1248883640    时间: 2014-6-18 11:52
我来凑热闹了         加分
作者: siner    时间: 2014-6-18 11:55
tianjiaoo 发表于 2014-6-16 10:48
把屏翘起一个缝隙
用手术刀片轻轻划过
慢慢抬起屏就下来了
谢谢,回头我去试下!
作者: chunfeng    时间: 2014-6-19 11:06
可以换个开关试下,感觉应该是开关的问题
作者: 一切会好起来    时间: 2014-6-19 11:14
还肯加钱,不错的客户
作者: tskthebest    时间: 2014-6-19 19:16
修不好果断换板的节奏,显示器嘛,还纠结个啥。。。等人来了你又急了,所以早换早好,然后再慢慢看吧。
作者: hc940512    时间: 2014-6-20 09:10
学习
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-20 09:19
看起来已经解决了问题,现在新东西问题很多啊
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-6-20 17:00
呵呵,这个修好了多少啊?电源驱动全换了。
作者: q765726177    时间: 2014-6-20 17:16
这机器的 驱动板 貌似有通病的吧。。。。
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-21 09:24
160大洋,便宜不!
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-6-21 10:51
豆豆422203 发表于 2014-6-21 09:24
160大洋,便宜不!
不会啊,我们这换一个,最多也就80,客户的,同行的也就56十,很坑爹的
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-21 14:04
晕,这种灯管引起的问题,一开始就应该给她换LED灯条,哪里用这么折腾,楼主你是不是想让少妇回头,好解解渴呀{:3_53:}
作者: jy493681    时间: 2014-6-21 14:28
灯管最好全部都换
作者: 明德电脑    时间: 2014-6-21 15:18
割阑尾 就是好了   通病啊
作者: 13460082345    时间: 2014-6-21 18:31
果断换通用驱动板
作者: 夜唯一    时间: 2014-6-21 18:42
楼主成本多少啊 全部换掉
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-21 22:03
感觉像是驱动板的问题。
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-21 22:04
你修灯管跟高压板跟原始故障没有关系的。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-6-22 09:19
说好的少妇了楼主,你坑爹啊你
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-22 11:49
可能还有灯管有问题呢
作者: lmzs    时间: 2014-6-22 12:42
一个是电源输出过高引起的,另一个就是没换的灯管问题。若是后者,估计还得返回。
作者: karon    时间: 2014-6-22 15:38
你晚上叫甜少妇来干嘛啊?
作者: 北溟水    时间: 2014-6-22 15:42
标题党啊
作者: yelinjun005    时间: 2014-6-23 16:54
楼主标题党,说好的少妇呢?
作者: Yy.    时间: 2014-6-23 17:34
看到少妇了,这显示器的通宵就是  驱动板VGA接口附近的两个三极管坏
作者: 张定文    时间: 2014-6-23 18:52
少妇把你迷颠倒了。这种故障不用拆机就知道是驱动板问题。信号没供上。你还搞得那么麻烦。高压板和灯管问题不会出现宏基图标的。不信你断开高压电源试试。
