标题: 不稳定的机子你们一般怎么处理 [打印本页]
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-16 09:27
标题: 不稳定的机子你们一般怎么处理
一台cq42的机子来的时候不触,我换ec   bios好了。放了一天客户来拿邮不触了,,,,搞了一会不行放这一晚上有可以亮了
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-16 09:37
按照时序一步步来啊,能开触发和不能触发的时候什么信号或者电压没有。。。这种情况一般是芯片不良,BIOS应该可以排除。。首先看下EC晶振哪里。。修到蛮多个都是时钟哪里不正常偶尔不能开机的。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-16 09:49
不触发的时候 正是 排查的好机会
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-16 10:01
哎,正在纠正中
作者: lixuetong    时间: 2014-6-16 10:01
赞同楼上的说法。
作者: 13146474208    时间: 2014-6-16 10:06
什么叫不触
作者: vcin5v    时间: 2014-6-16 10:11
一般都是收回来,慢慢搞,搞完卖出去。
作者: linronyu    时间: 2014-6-16 10:25
这样的只能不断试,当出现不触发时候测什么信号没有或是不正常。
作者: 495937628    时间: 2014-6-16 10:27
等不触发的时候按不触发来修呗
作者: linronyu    时间: 2014-6-16 10:28
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-16 10:42
不好搞啊     看见这个头都大了
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-6-16 11:31
HP的机器就这毛病,不好搞。
作者: 悠哉哉    时间: 2014-6-16 11:37
操蛋本本   得需要有耐心
作者: huaihuai123    时间: 2014-6-16 11:43
时触发时不触发按不触发修。
作者: yang9097873    时间: 2014-6-16 11:48
感谢楼主的分享
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-16 13:08
关键是现在正常,又怕==有不行 了
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-16 14:32
只有暴力啊
作者: 扎西顿珠    时间: 2014-6-16 14:47
不稳定的机器要多测试!
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 15:10
修机最怕就是修到这么的机器了。。。
作者: 740951569    时间: 2014-6-16 15:24
修到这种机器人都会搞晕,还要花大量的时间去测试,顾客还认为只是个小故障,收不上价格不说客人还以为你技术不行,我一般遇到这种机器都是在1个小时内搞不定就放弃
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-16 15:33
不触发的情况下按时序去查下开机工作条件~~~相信会有惊喜的
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-16 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨落尘世    时间: 2014-6-16 16:41
看不行的时候,电流大概停在哪里。不触发的话,看看 待机少什么。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-6-16 17:06
    按时序一步步查吧
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-16 17:38
不触时.测量EC有无待机电源.南桥虚焊也会不触发
作者: 王克林    时间: 2014-6-16 17:58
不触发的时候就按不触发修呗。
