标题: XFX9500GT UHFP太烂了装不了驱动 [打印本页]
作者: 神瑛侍者000    时间: 2014-6-16 08:54
手上有几块XFX9500GT UHFP装驱动花屏,几块都是这问题,有的主板装上没问题,看论坛说是BIOS问题,有大侠有这个型号的BIOS吗
作者: 12d12    时间: 2014-6-16 09:40
看看显卡电容有怀的没
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 09:56
这显卡是很差的。。。 供电正常就加芯片。。
作者: 董会会    时间: 2014-6-16 10:02
花屏是显卡的问题吧 加焊一下试试
作者: 神瑛侍者000    时间: 2014-6-16 13:37
这显卡在有的主板上是正常的,有BIOS 吗
作者: 此生此人    时间: 2014-6-16 13:38
条件允许的情况下 加焊GPU 试试
